Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 14 дек 2005 2:08
Всеки, който има досег с ПЦ-тата все някъде по шкафовете има старо захранване!Не го изхвърляйте ами си направете зарядно за акумулатора и ще върши чудна работа! А и най-важното винаги може да си стои в багажника !
Ето аз какво имъдрувах:
Взимате едно такова дръвце:
Махате ненужното ! В случая елементите по канала на 3,3В,-12В и -5в!
5-те В служата в случая за вентилатора , а от 12-те се зарежда!
Само трябва да се промени делителя за следене на изходните напрежения!!Там където трябва да има тримерче(в повечето случай то липсва)!
[url=http://[/img]http://[/img[/url]
==[url=http://www[/url]========
А ето го и готовият резултат :
[url=http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img]http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img[/url]
И всичко това със съвсем малка инвестиция !! :wink:
Последна промяна от WDW на Пет 13 апр 2007 10:46, променено общо 1 път.
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 14 дек 2005 2:57
Забравяш АТХ захранванията ;).. ако не ми се спеше толкоз щяш да драсна няколко реда...
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 14 дек 2005 9:35
Аз имам едно, което само си стана на зарядно за акумулатор :):):) След като нещо се разби, изгоря ми хард-а и избомби всички кондензатори по старото ми дъно (аз си запоих нови с руския поялник и си работеше), абе свалям го аз, меря - на 12V дава 14.8V, на 5V дава 8V и тн. :):) Та мойто направо си е готово...та ако на някой му трябва ще му кажа каква е марката...просто го оставяш малко да поработи и то само ще се настрои :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 14 дек 2005 9:49
С промяна на изходното напрежение вече става. Само ако искаш вкарай малко повече подробности за да могат повечко хора да се пробват.
За какво е втория LED. ?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 14 дек 2005 10:11
наистина дай малко повече инфо че имам няколко захранвания в излишък...
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 14 дек 2005 13:47
A токоограничение?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 14 дек 2005 13:52
zmej написа:A токоограничение?
Е няма чак такива екстри като се изравнят двете напрежения се надяваш и тока да спре :twisted:
А стартовия WDW да каже на разреден акумулатор колко е измерил :roll:
Последна промяна от L&R на Сря 14 дек 2005 16:10, променено общо 1 път.
WDW
Мнениеот WDW » Сря 14 дек 2005 16:00
Това горе е АТХ захранване !!
Единия лед е - power , а вторият -charge !! Захранването се включва само когато е свързано към акумулатора !!!
Токоограничение за какво ти е ?? Фиксираш някакъв оптимален ток и акумулатора като си се зареди , тока си се ограничава !!! И горе-долу може до към 1 А да се ограничи !!!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 14 дек 2005 19:38
Don't try this at home!!!!!!!!
Изкам да отбележа на хората,които не знаят,че тези захранвания могат да гърмят по горе описания начин.Има и високи напрежения достигащи до 350V.Моля не правете това в къщи.Ползвайте услугите на специалист.
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 15 дек 2005 13:10
WDW написа:Токоограничение за какво ти е ?? Фиксираш някакъв оптимален ток и акумулатора като си се зареди , тока си се ограничава !!! И горе-долу може до към 1 А да се ограничи !!!
Токоограничение ли за какво ми е? Screwy
Ми щото източник на напрежение може и да зарежда паднала батерия и с над 50А (зависи колко време обаче, може и 1/4 секунда mhihi ). А това не е добре и за батерията (ако не и за зарядното), сам знаеш. А ако батерията ти е добре, що ще я зареждаш... mhihi
И щото всички читави зарядни са с токоограничение - ограничава по ток (колкото си го нагласиш - зависи от батерията - кеф ти 5, 10, 15А) докато напрежението стигне номиналното, и оттам кара по напрежение...
Как ограничаваш тока? Ползваш токовата защита в първичната страна ли?
WDW
Мнениеот WDW » Чет 15 дек 2005 23:08
zmej написа:[
Да! Тя е най-подходяща за целта !!!
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Пон 16 яну 2006 11:45
Все пак може ли малко по-подробна информация. Как да го направия? Тук имам 4-5 стари захранвания и спокойно мога да се помъча с едното. Гледам че на 12-е волта е 9А, това достатъчно ли е или трябва да го огранича по някакъв начин. Предварително Благодария ;) И задължително ли е да махна другите напрежения?
WDW
Мнениеот WDW » Пон 16 яну 2006 15:50
По-добре би било да ги махнеш ненужните напрежения!
komm
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 15:44
Re: Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
Мнениеот komm » Нед 08 мар 2009 10:13
Защо тази тема умря? Ако някой е направил нещо нека се похвали и сподели.Иначе ще взема да пусна една нова тема.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Нед 08 мар 2009 16:37
Ето интересна информация по темата.
http://cxem.net/comp/comp77.php
