проблем при студен двигател
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
имам незнаен за мен проблем със вентото.Като го запаля на студен двигател на бензин и започва едно тресене на цялата кола,все едно работи на 2-3 цилиндъра.Този проблем го има само когато е напълно студен мотора и само когато я паля на бензин.Смених свещи и въздушен филтър и пак същото.Някой има ли си на идея на какво може да се дължи това
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: проблем при студен двигател
От това съдя, че я караш на газ.VW`VENTO написа: само когато я паля на бензин.
Натрупва ти грешки в ЕКУ-то и за това се получава.
Стъпковото моторче в случая няма нищо общо и най-вероятно си работи.
Направи си следния експеримент:
1. Откачи акумулатора за 5 минути
2. Закачи го отново и карай само на бензин
3. Остави колата така до другата сутрин
4. Запали на студен мотор
Проблема не би трябвало да го има.
Решението: реле за ресет на ЕКУ-то с малко копче - сутрин правиш щрак-щрак и си готов
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Когато си на газ бенз.помпа би трябвало да се изключи.Когато работи праща бензин напред към дюзата/ИТЕ/,който след това се връща в резервоара отново.Дотук добре,но когато мотора загрее,се загрява и бензина който се връща обратно в резервоара.Резултата - след месец и полвина "това" в резервоара вече коренно се различава от бензин.По бензиновата помпа се образуват едни отлагания,затормозяват работата и и тя просто изгаря.Е ми това е.Успех!
