ГОЛФ 3 - гасне на светофари и в трафик
pepi 83
Регистриран на: Пон 12 май 2008 18:23
Мнениеот pepi 83 » Пон 12 май 2008 19:21
Здравейте колеги,аз съм нов във форума.Приятно ми е.Имам проблем с колата, който трябва да разреша за 15 дни ,защото жената ще ражда,а колата гасне.Имам Голф 3 GTI 2000/115к.с. инжекцион ,мотор 2Е ,АГУ.Проблемът е следния: при движение на колата,когато изключа от скорост-колата гасне.Това се случва постоянно(светофари,в трафик и независимо дали колата е топла или студена т.н.)Сменена е :бобина с комотатор,датчик на Хол(в сервиза на D&N ,много съм разочарован от тях)и още един датчик , който незнам как се казва ,но се намира зад въздушната тръба или инжекцията.Не са свещи ,нито кабели.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ, кой с каквото може.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 май 2008 20:24
Трябва да се елиминира клапата студен/топъл въздух + нова настройка най-вероятно...
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Re: ГОЛФ 3 - гасне на светофари и в трафик
Мнениеот stoqnov_s » Пон 12 май 2008 22:14
pepi 83 написа:Здравейте колеги,аз съм нов във форума.Приятно ми е.Имам проблем с колата, който трябва да разреша за 15 дни ,защото жената ще ражда,а колата гасне.Имам Голф 3 GTI 2000/115к.с. инжекцион ,мотор 2Е ,АГУ.Проблемът е следния: при движение на колата,когато изключа от скорост-колата гасне.Това се случва постоянно(светофари,в трафик и независимо дали колата е топла или студена т.н.)Сменена е :бобина с комотатор,датчик на Хол(в сервиза на D&N ,много съм разочарован от тях)и още един датчик , който незнам как се казва ,но се намира зад въздушната тръба или инжекцията.Не са свещи ,нито кабели.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ, кой с каквото може.
И при мен беше така, когато изключа от скорост, колата гаснеше. Оказа се точно от клапата за студен/топъл въздух, законтрих я в средно положение с един винт и ВОАЛЯ :D
pepi 83
Мнениеот pepi 83 » Пон 12 май 2008 22:22
къде се намира точно тази клапа (ими ли възможност за някаква картинка да ми пратите:))))).да не би да седи преди дебитомера.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 12 май 2008 22:30
pepi 83 написа:къде се намира точно тази клапа (ими ли възможност за някаква картинка да ми пратите:))))).да не би да седи преди дебитомера.
Отваряш кутията на филтърът и вадиш самият филтър, точно под филтърът се намира и клапата. Снимка евентоално мога да ти изпратя утре кам 21.00 да видиш как съм го направил аз.
pepi 83
Мнениеот pepi 83 » Пон 12 май 2008 22:34
Леле колеги само да стане така както казвате ще бъде супер :roll: жената може и да извади късмет да я закарам до родилното :lol: :D .Ще чакам за снимка.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 12 май 2008 22:37
Защо не отидеш на газаджия да ти направи колата както трябва, евентоално след това ще трябва да се бутне и малко изпарителят.
pepi 83
Мнениеот pepi 83 » Пон 12 май 2008 22:42
Ходих много пъти преди това по сервизи и газаджии и все заради този проблем, но уви пак е същото.За тази клапа не бях чувал и не съм предполагал че оттам може би идва проблема.Мисля да пробвам и след това да ходя пак да настроят газта. :hmmmm :hmmmm :hmmmm
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 12 май 2008 22:46
Пробвай утре, дано да стане, Успех.
pepi 83
Мнениеот pepi 83 » Пон 12 май 2008 22:49
Ще ви пиша след експеримента.Дано да се получи и благодаря Ви! :handshake
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 12 май 2008 22:51
ок :BBQ
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 май 2008 18:55
Заповядай някой ден след 18:00 в Слатина да ти навия една рапидка и да ти се реши проблема :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 13 май 2008 19:05
Карам същата кола само на бензин . През Януари започна да гасне така. Отидох сервиз на диагностика и веднага намериха едно спукано маркучле за два лева го смениха и готово + 30 лв за диагностиката.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Вто 13 май 2008 19:48
vladovelin написа:Карам същата кола само на бензин . През Януари започна да гасне така. Отидох сервиз на диагностика и веднага намериха едно спукано маркучле за два лева го смениха и готово + 30 лв за диагностиката.
Колега, за кой по точно маркуч става дума?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 май 2008 20:39
Някое вакуумче предполагам :)
