проблем с димене
Genadiy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 9:02
Местоположение: Димитровград
проблем с димене
Мнениеот Genadiy » Вто 13 май 2008 8:19
здравейте колеги,имам следния проблем като подам газ,примерно да изпреварвам и започва да пуши едно странно сиво бяло...ама непрекъснато пуши..и като спра колата сякаш мирише на неизгоряла нафта.иначе колата си има мощност върви си идеално и разхода на гориво е нормален.да имате някъква идея от какво може да е проблема?става дума за колата от подписа ми
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 13 май 2008 8:25
Доливаш ли масло в двигателя, тоест имаш ли загуба на масло или не си проверявал?
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Вто 13 май 2008 8:29
честно казано не съм проверявал скоро..в смисъл преди 20 дни гледах за последно беше си на същото ниво на което го бях сменил...смяната беше преди 3000 км но ей сега ще скоча да го проверя и ще пиша пак....проверих не е изгорила нищо на същото ниво си е...странна работа
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 май 2008 8:57
Ако е нейзгоряла нафта вероятно е от лоша центровка или замърсени дюзи.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Вто 13 май 2008 9:00
хм центровката я гледаха преди 2 месеца казаха че всичко е ок а дюзите..виж може да има нещо такова но как и кой да ги почисти...от димитровград съм
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 май 2008 9:04
При мене ги почисти kombito_tdi от Карлово - ако ти се разкарва говори с него.Преди това колата пушеше при мен при студено палене и смърдеше на нейзгоряла нафта - сега е на 6.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Вто 13 май 2008 9:20
при мен мирише когато е загряла на студено нито пуши нито дими и забелязвам че дименето започва като се включи турбото
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 май 2008 9:49
Genadiy написа:при мен мирише когато е загряла на студено нито пуши нито дими и забелязвам че дименето започва като се включи турбото
Не като се включи ,а като се развърти - има вариант да хвърля по -малко масло от турбината и от това да е.Провери как стой въпроса с маслото/трябва да го проверяваш на студено и наравно-за предпочитане на едно и също място да еколата-примерно пред вас/ и ако не е то чисти дюзите.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Вто 13 май 2008 10:10
благодаря ще проверя как стоят нещата...дано не с еокаже сериозен проблема
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Вто 13 май 2008 14:20
Според мен повредата е в турбото :?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 14 май 2008 7:30
Проблема сигурно е в турбината. Провери като свалиш изходите към кулера и към двигатела и виж дали има омасляване, ако не отхвърляш турбината. Виж си ауспуха бръкни с пръст отвътре и ако има само сухи сажди значи не е масло. Тогава си виж центровката.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 14 май 2008 8:04
Вътре по пътищата няма как да няма омасляване.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Чет 15 май 2008 7:30
колеги благодаря за отговорите,вчера ходих на vag-com...провериха вси4ко според компютъра колата работи прекрасно и нямам никакви забележки,в аспуха има само сухи сажди...само турбото не знам на кой да го дам да го свали и да ми каже дали му има нещо...нямам вяра на майсторите в димитровград...забравих само да кажа нещо...гарнитурата на главата ми е за смяна..доста сериозно омаслява около нея.Смятам да свалям главата да се смени и тогава да ми почистят и дюзите..а засега ако сложа добавка за очистване на дюзите дали ще помогне нещо или само ще си давам парите на вятъра?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 15 май 2008 7:33
Дюзите на наще мотори се свалят елементарно баз да махаш главата защото не са на резба :wink: Като ти свалят главата поне иди на добър майстро да прегледа сегменти,водачи на клапани и цилиндрите как са ти.С добавки за гориво може и да стане ама трябва като ги налееш и малко да поръчкаш колата с 3500-4500 оборота.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Чет 15 май 2008 12:09
всичко ще се прегледа..дано само да не стане по лошо,че много приятели ми говорят че докато една кола върви да не се сваля глава....а за дюзите незнаех винаги съм карал само бензин и това ми е първата дизелова кола...а я имам само от около 3 месеца и не съм на ясно избощо.Дано да се оправят нещата...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 82 госта
