Вода отзад в багажника, моля кажете възможни места за теч...
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 14 май 2008 19:10
От двете страни..... между калника и стоповете...
Какво да правя, кое да проверя..... от къде може да е.... :cry:
Помогнете.... до сега не е текло... от скоро е.... :?
Помоощщ...
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Re: Вода отзад в багажника, моля кажете възможни места за те
Мнениеот Petkovski » Сря 14 май 2008 19:23
Spectre™ написа:От двете страни..... между калника и стоповете...
Помоощщ...
Стоповете...там провери
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 14 май 2008 19:43
Petkovski написа:.............
Благодарско.... колата беше паркирана и не се е движела... от поройния дужд преди малко е станало...., май...
Давайте други идеи да ги преглеждам една по една.... :arrow:
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Сря 14 май 2008 19:53
аз също имах такъв проблем само че водата веше на задната стелка и започнах по метода на изключването
1 шибидах
2 въздуховоди
3 тампони на купето
4 всички кабели който влизат в купето /силикон
5 и накрая стоповете
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Сря 14 май 2008 21:08
щом не се е движела СТОПОВЕТЕ !!! те имат оплътнения, които след време се скапват. пробвай да затегнеш малко болтчетата .
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 14 май 2008 21:27
Здравей колега да ти кажа случка, пък ти прецени какво ще предприемеш.От едната страна ми гизнеше багажника постояно,мокетчето не смогваше да изсъхне точно зад стопа от вътре,гледах бърках едни двойни ламарини нищо...свалих стопа и където калника е свързан с другото натам(зад стопа)едно като шев или заварка някаква (като ръбче изглежда)Та там ръждица,и от ръждица стана отвор 2-3см.следва ламаринка,CO,Body950,вече година е сухо.Стопа се маха бързо поне можеш да погледнеш.
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Чет 15 май 2008 11:02
Днеска ще ги прегледам нещата.... дано открияй нещо...
Благодарско... :D
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 15 май 2008 14:17
Колега аз и двойно оплътнение сложих и стопа е нов оригинален директно купен от Германия FK. Но си тече от него и това си e, накрая поне дигнах машинката за централното горе за да не се нагизва повече :(
Dasti
Мнениеот Dasti » Чет 15 май 2008 19:28
feniksgod написа:Колега аз и двойно оплътнение сложих и стопа е нов оригинален директно купен от Германия FK. Но си тече от него и това си e, накрая поне дигнах машинката за централното горе за да не се нагизва повече :(
Един приятел си сложи стопове на FK и имаше течове от уплатненията сложи оригиналните и спря. Колегата е с различни от оригиналните стопове и проблема е може би там
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 15 май 2008 22:07
Ем същото и аз направих сложиш от старите стопове, но пак си тече ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 151 госта
