Проблемче с климатроника на Пасат B5 - РЕШЕНО
yuleto
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 21:36
Мнениеот yuleto » Сря 14 май 2008 22:02
Извинявам се ако е имало тема и не съм я намерила.
Проблема е следния: преди два дена ми падна ремъка на хидравликата, смениха разни работи /не ги изброявам защото ремъка на климатроника уж няма общо с въпросния ремък/ ще отбележа че и акумолатора са сваляли. Дотук добре, като запалих и случайно погледнах към климатроника и какво да вида - всички индикаторчета, надписчета, стрелкички и т.н. на дисплея светат едновременно и мигат и след около 10-15 секунди всичко се оправя - духа и топло и студено!!!!
Единственото ми предположение е че е натрупало някаква грешка от свалянето на акумолатора и може би трябва да се изчисти - знам ли :dontknow:
Надявам се да ми помогнете.
Предварително благодаря на отзовалите се :bowdown
Последна промяна от yuleto на Пет 16 май 2008 22:24, променено общо 2 пъти.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 15 май 2008 5:01
http://vwclub.bg/articles.php?id=17
Това е за климатроника на Б4, но не вярвам да има разлика. Дано ти помогне
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 15 май 2008 14:39
Този проблем съм го имал когато ми е бил паднал акумулатора и съм подавал ток от колата на жената.
1. Измери дали ти е нормално напрежението на акумулатора - при спрян двигател, при празен ход и при около 2000 об.
2. Откачи акумулатора, изчакай известно време и го закачи отново - това ще ресетне климатроника.
А не само този ремък са ти сваляли. Даже и цялата предна маска, броня, фарове, защото така се стига до ремъците на Б5
yuleto
Мнениеот yuleto » Пет 16 май 2008 22:22
Много ви благодаря за вниманието!!!!
Странното е че се оправи самичък - да видиме до кога де. Най вероятно акумолатора ми е паднал малко защото си я прибрах с паднал ремък и алтернатора не зареждаше и като съм покарала малко се е заредило или нещо такова. Аз така простичко си го обясних :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
