Скоро си взех Г3
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Скоро си взех Г3
Мнениеот DEKSTAR » Сря 14 дек 2005 16:31
Имам Г3 1.6mi.Не знам защо но при палене когато е студена се чува едно тракане и щом запали се оправя.После вече не се чъва това тракане работи нормално държи си оборити всико.само това тракане ме притеснява да не прецака нещо.От какво може да прави така?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 14 дек 2005 16:34
най-вероятно са хидравличните повдигачи.
тракането не би трябвало да е повече от 5-10 сек. докато маслената помпа качи масло и ги напълни.
с какво масло е двигателя?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 14 дек 2005 16:34
газ/бензин? :?:
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 14 дек 2005 16:47
Не знам какво е маслото.Паля я на бензин но има и АГУ.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 14 дек 2005 17:18
остава да кажеш на какво я гасиш.или може би какъв ти е ключа за газта?
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 14 дек 2005 18:10
lilo_stich гася я на бензин,ако скоро няма да я карам.Защото после по лесно пали.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 14 дек 2005 19:49
От хидравличните повдигачи е и при мен е така. Не се притеснявай ами карай.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 14 дек 2005 20:16
handycam туи може ли панякакъв начин да се оправи примерно да налея още масло на двигателя?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 14 дек 2005 20:19
Как няма да се притеснява бе човек Screwy Хора мили хорица,кажете как се спира това виенйе на тези хидравлични повдигачи bowdown
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 14 дек 2005 21:06
А ве "Даскале" имам един въпрос към тебе.
Какво преподаваш?
90% от всичко което си написал са врели некипели. Не се заяждам ама човек като говори за нещо трябва да знае поне каква функция изпълнява това за което говори.Аз ако не разбирам от нещо си мълча.
Повдигачите могат само да чукат. С наливане на масло няма да се оправи.Има значение какво масло слагаш.
Но като цяло аз това не го смятам за проблем, ако разбира се чукат при старта на двигателя и после спират.
П.П. как пък чак сега го видях "Даскал по физическо"
то няма и такъв предмет.Доколкото знам е "Физкултура"
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Сря 14 дек 2005 21:54
[quote="Даскала"]Как няма да се притеснява бе човек Screwy Хора мили хорица,кажете как се спира това виенйе на тези хидравлични повдигачи bowdown[/quote] оправят се само с нови
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 14 дек 2005 22:01
наложи ми се да сменям гарнитурата на главата и токага напасваха клапаните, след това за известно време тракането не се яуваше , но отскоро пак почна.Така че пак ти казвам карай си колата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 14 дек 2005 22:30
Хидравлични повдигачи НЕ вият, те ТРАКАТ.
Виенето Даскале при теб е от друго, не го търси в повдигачите. А иначе е нормално самите повдигачи да притракат при студено запалване както golfer каза по-горе.
Ако обаче тракат и на загрял двигател може да се свалят, да се накиснат в коресилин и е вероятно да спрат да го правят, но ако не стане този номер - тогава нови (и пак няма гаранция, че ще спрат да тракат).
Успех.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 15 дек 2005 3:23
Понеже сме я зачекнали таз тема аз да питам:
- Кво като ти тракат повдигачите? Освен неприятния звук нещо друго?
Щото мойте взеха да клопат доста. Може и да е от маслото де - по стечение на обстоятелствата - наливен шел на 8К км е вече... bishop Ако е само шума не виждам причина да ги сменям! Или има и нещо друго?
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Нед 18 дек 2005 10:08
Ако изтракват само на студено може (но не е задължително) да се оправят със сипване на по-качествено масло. По сериозен проблем е ако потракват и на загряла кола. Това реално изменя газоразпределението и колата е с влошени динамични характеристики.
Нов повдигач е около 8-12лв, труд 30-40лв, гумички 8-10лв, гарнитура за капака 8-30лв. Обикновено само един-два повдигача тракат и като се отвори майстора ще каже. На фона на цената за труд и цената на един повдигач не си струва да се мият.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
