1.6mi ABU - дави се/придръпва при потегляне
zaiko
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 13:15
Мнениеот zaiko » Чет 15 май 2008 8:59
Колеги, от известно време насам имам проблеми при потегляне, на светофари например. Не се случва всеки път, но понякога колата придръпва и все едно се дави при подаване на 1200-1300 оборота - колкото винаги подавам при нормално тръгване. Днес дори изпатка нещо отзад (гърне/ауспух?). Като форсирам с повече обороти няма проблем, но като цяло се усеща намаляла мощност.
Опитах с търсачката и намерих само 2 неща, донякъде свързани с моят проблем - проблем с дросела или запушена инжекция. Разликата е, че за дросела пишеше за над 2000 оборота, а при мен проблемът го има само при ниски обороти и то не всеки път.
Вече започнах сериозно да се притеснявам, защото за 1 седмица се появиха няколко проблема :(
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Чет 15 май 2008 10:19
Проверявал ли си скоро горивния филтър?
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Чет 15 май 2008 10:22
бобина ? :roll:
zaiko
Мнениеот zaiko » Чет 15 май 2008 10:29
Горивният филтър не съм проверявал, но не е сменян откакто съм купил колата (почти 3 месеца станаха).
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 15 май 2008 11:40
газова?
joker
Re: 1.6mi ABU - дави се/придръпва при потегляне
Мнениеот joker » Чет 15 май 2008 11:44
zaiko написа:Колеги, от известно време насам имам проблеми при потегляне, на светофари например. Не се случва всеки път, но понякога колата придръпва и все едно се дави при подаване на 1200-1300 оборота - колкото винаги подавам при нормално тръгване. Днес дори изпатка нещо отзад (гърне/ауспух?). Като форсирам с повече обороти няма проблем, но като цяло се усеща намаляла мощност.
Пиши и за другите проблеми...понякога дори без да подозираш има връзка между отделни и различни на пръв поглед проблеми...особено ако се появяват едновременно...
zaiko
Мнениеот zaiko » Чет 15 май 2008 12:51
На газ съм, да. Не съм пробвал на бензин да видя дали ще се появят същите проблеми. Другите неща които не са наред са:
- малък теч на масло от скоростната кутия
- теч на антифриз, също не сериозен, но трябва да се оправи
- разход около 15/100 на газ в града - не знам дали е нормално, тук съм чел мнения за разход в София около 11-12/100 с ABU
За това се сещам...
wachman
Мнениеот wachman » Чет 15 май 2008 13:37
На газ съм, да.
Горвивния филтър отпада!
yorgee
Регистриран на: Пон 12 май 2008 9:28
Мнениеот yorgee » Нед 18 май 2008 17:15
Така като чета наподобява на моя проблем. Със същия двигател съм ABU на MK3. Без да претендирам че разбирам кой знае какво, но все пак да споделя пък може и да помогне.
При мен се оказа двигателчето за празен ход - BOSCH 0 132 008 601. като вързахме колата на стенд имаше една камара грешки на компютъра. всички се изчистиха само остана - моторчето на празен ход. смених го с ново и за сега около седмица вече работи нормално. карам колата само на бензин (за сега).
купих го от магазин, но след това се сетих че в интернет може да има на по добра цена. намерих тук http://cgi.ebay.com/Idle-Air-Control-Valve-VW-Seat-Citroen-SAxo-0132008601_W0QQitemZ370052168282QQihZ024QQcategoryZ9889QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 88 госта
