Търся си моторче type-4
jossy
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 14:30
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 23:05
Спирам да умувам щом ви дразни.Като сабера моя щте се видим.
Искай от Асен някоя касета от сабор да ги видиш мойте.Едната е при бате ти Тони(Baja).Има е В Автокласика(списанието,а другата е снимана в БТВ- Впредаването "На Ръба" Потарси та да видиш наточена костенурка!
vurjil
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 6:55
Местоположение: Deutschland
2000кубика
Мнениеот vurjil » Пон 05 май 2008 20:36
а как ште го сабере отзад този мотор,тои е доста по широк и по голям от неиния
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 05 май 2008 22:07
Малко по дълъг е, другото по се напасва, ма тая дължина :roll: ... :wink:
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Вто 06 май 2008 10:50
няма начин да няма начин!
jossy
Мнениеот jossy » Вто 06 май 2008 15:46
Има не един,а няколко начина.Аз продадох единия си комплект за Typ4 след като си купих поршовата турбина. Комплекта е вав Варна и в момента сабират мотора. Това е една стойка за стандартния алтернатор с два отделни капака (от стаклопластика) за главите.Мотора си изглежда като стандартния и не се реже нищто по колата. Влезте в csp-shop.de и там го има сниман.Който иска може да званне на телефоните при триколката(Вальо и Ранко) и щте му саберат каквото иска. Иначе става отзат колата като с куфар.Много е грозно,а и никой по света не го прави така.
jossy
Мнениеот jossy » Вто 06 май 2008 15:49
Ранко- 0888455913 -и Вальо-0888326463.
jossy
Мнениеот jossy » Вто 06 май 2008 15:55
jossy
Мнениеот jossy » Вто 06 май 2008 15:58
Порачваме от време, навреме от тази фирма.Имаме и абонамент там.Може в следващтата пратка да се сложи.Това са цени без транспорт,такси(там и в БГ). Вие сте!!
rough
Мнениеот rough » Вто 06 май 2008 20:23
нека взема мотора и ще мисла :?:
jossy
Мнениеот jossy » Вто 06 май 2008 20:39
Аз заминавам юли за USA и остава за есента.Kато решиш драсни лично саобщтение.Незнам каква идея имаш за да ти помогна,но знай че не става за една седмица.Не вкарвам части за търговия така че в наша порачка можеш да се бключиш.
vurjil
Мнениеот vurjil » Вто 06 май 2008 22:12
не се ли сети да направиш матрица на стуклопластовите капаци?че цената ште е друга ако ние ги направим!и стоиката мойе да се отлее от алумин или месинг!Мога и двете да направя но ми трябват за матрици!
jossy
Мнениеот jossy » Сря 07 май 2008 8:46
Съжалявам! обади се във Варна. Може да ти предложат те нещто.
rough
Мнениеот rough » Сря 07 май 2008 19:18
двигателят е на лице (CU) :twisted: - :006: за човека от които го купих-излезе голям пич :wink:
сега ми трябва една безсънна седмица за размисли и страсти да се оточня със себеси какво искам да направя и почвам.... :lol:
jossy
Мнениеот jossy » Чет 15 май 2008 17:32
Обади се! Може да помогнем с нещто!
rough
Мнениеот rough » Пет 16 май 2008 12:38
със сигурност можете....имам много въпроси на които сам няма да мога да си отговоря такаче първо да изясниме теорията да не стане беля да имам части само да си ми седят за красота :roll: !
даи направо да задавам първия... и наи-скъпия death ?
на стандартната окомплектовка (блок-глава) колко наи-голямо бутало с цилиндри може да се тури??? аз лично съм се насочил към 105мм със колянов вал с голяма гърбица (84-86-88мм) и едни H-beam-ки... ще мога ли да ги сабера без да пипам друго освен отворите на блока и главата....предполагам ще ми трябват и други шпилки ако цилиндрите са по дълги или къси? или тая работа с степента на сгъстяване се оправя от биелите щото гледам и там има различни дължини сигурно за различните колянови валове?-или съм в пълна заблуда и да хода да се гръмна :lol:
по голяма гърбица значи ли повече мощ в ниските???(поне от бедните ми познания по тунинг така предполагам)
