kak да си направя дисплея на чесовника да свети така
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Чет 15 май 2008 19:09
мн ви благодаря колеги като го направя 6те има и снимки
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 16 май 2008 9:39
nikolai_1 написа:Така дорук добре започнах да схващам идеята , ама поляризатора на 90 градуса ли се завърта или се обръща с другата си страна , която е била залепена на дисплея ?
ето един сайт за токова нещо мноо яко се е получило накрая , но не съм сигурен за това дето питам .http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index. ... =tachomod1
Обръщаш го обратно, не на 90 градуса. Като го обърнеш и дисплея трябва да е черен. Пробвай - ще се ориентираш.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Пет 16 май 2008 11:09
ОК и аз много балгодаря :wink:
Заемам се като ми остане малко свободно време ако ви интересува може и снимки да пусна .
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пет 16 май 2008 16:50
задалжително пусни снимки да видим кои отдвамата 6е го направи по добре и да 4ерпим идеи едни от други
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 16 май 2008 16:54
Ето моето как стана
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Пет 16 май 2008 16:54
Нямаш грижи само да го направя ма то ше е сигурно след баловете , че трябва да извозвам малко абитюрентки :roll:
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 17 май 2008 12:09
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... e_id=18571
Така е при мене
Доста лесно се прави :)
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Нед 18 май 2008 8:25
LILO&STICH написа:
ReCaRo` написа:виж в гаража аз съм го направил по другия начин :wink:
грозно е станало :?
lilo това си е твое мнение нали знаеш :wink:
аз нарочно не го направих така да светят само цифрите по 2-причини
1-вата така ми харесва повече (не защото не мога да го направя)
2-рата незнам как ще се вижда през деня, дали няма да стои малко блядо :roll:
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Вто 20 май 2008 13:04
Другаариии , стана гоялм золум :cry: с какво да залепя поляризиращото фолио след като го обърна наобратно ? Ще стане ли с двойнозалепващо тиксо ?
Нямам никаква идея ... :?:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 май 2008 13:25
ReCaRo` написа:
LILO&STICH написа:
грозно е станало :?
така е бре,но поне като ме цитараш,ми постни целия пост с пълния цитат.Поне тва дето съм писал,без снимката :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 20 май 2008 13:32
И без това отивам да свалям таблото, че минах през една яма и ще му измисля и аз нещо подобно. В кнжарницата трябва да има такова фолио цветно. :lol: :да:
Темата е страшна!
passat9a
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 14:38
Мнениеот passat9a » Сря 21 май 2008 13:52
колеги как се залепша полчризира6тото фолио след като се обърне :oops:
passat9a
Мнениеот passat9a » Сря 21 май 2008 13:56
ако се нанесе сшетлоотразителен цвят на стрелките и се подсветне с сини диоди(имат uv спектър)става много прилично :P
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 22 май 2008 10:21
Виж моето как е правил сим го преди 4г. :wink: ,но все пак всеки си има мнение за цвета според интериора разбира се... :roll:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 22 май 2008 10:23
само тези прословути рингове от кога ги търся и става 6 :wink:
