Проблем с волана-решен/рейка/
MadChicken
Регистриран на: Сря 18 май 2005 11:58
Мнениеот MadChicken » Чет 15 дек 2005 22:00
След като колата ми беше ударена, наложи се да се сменя преден мост, носач, кормилна щанга и друго май по ходовата част нямаше. След като я взех от ремонт се получи едно така да го нарека "вдървяване" на волана сякаш нещо хидравликата се е спекла. Хем има хидравлика, хем се върти по-трудно от преди. Друго, което забелязах е, че при ляв завой (колата беше ударена отпред в ляво) волана не иска да се връща - седи като закован, докато при десен си го връща без проблем. Спирачките ми сякаш омекнаха, хващат много надолу. Става въпрос за Vento. Моля помогнете.
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Чет 15 дек 2005 22:11
Стенд мина ли колата?Трябва да си сигурен,че параметрите зададени от майстора отговарят на заводските за модела/говорим за цялостната геометрия на колата/.Ако там всичко е наред сигурно сте пропуснали нещо друго по окачването.
MadChicken
Мнениеот MadChicken » Чет 15 дек 2005 22:29
Не, на стенд не съм я прекарал още.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пет 16 дек 2005 9:26
По-тежкия волан може да се дължи на въздух в хидросистемата. Ако са отсъединявани волана и кормилната рейка 'заклинването' на волана в крайно положение се дължи на неправилно зацепване и на нерегулирана предница.
MadChicken
Мнениеот MadChicken » Пет 16 дек 2005 13:12
Регулирахме я на стенд. А проблема се оказа в рейката.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 122 госта
