Водоструйка или домашна автомивка...
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Четох, четох и купих Бош Акватек 10 - промоция дрън дрън 138 лева. Водоструйката има налягане, НО НЯМА ДЕБИТ. Поради ниският дебит, струята буквално се пулверизира на няколко сантиметра след дюзата. Ако пък приближите твърде много, налягането е достатъчно високо за да повреди лаковото покритие, да не говорим, че ефективната широчина на струята става около 5 см.
Та с няколко думи :
плюсове:
-ниско тегло
-малки габарити
-сравнително тиха
-метална "глава"
-ниска цена
Минуси
-прекалено нисък дебит,
-разпрашаваща се струя на няколко см. след дюзата.
в крайна сметка : "плащаш нищо, получаваш нищо"
Та с няколко думи :
плюсове:
-ниско тегло
-малки габарити
-сравнително тиха
-метална "глава"
-ниска цена
Минуси
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Според мен от прочетеното Karcher е най-доброто до сега....аз именно поради тази причина не си купих боша и малкия karcher с дебит 300 л...след като ги пробвах..и взех модела с 380 л./час...именно това беше причината да се ръсна 460 лв....инъче всичките дават 100-110 бара но дебита е разковничето...
- Dobromirski
Колега, Дебит и Налягане(напор) са две различни неща, но взаимно свързани по между си. За да се постигне работното налягане то дебита на дюзата трябва да е по-малък от дебита на помпата.Единствено тогава може да се регулира (потдържа) работното налягане (напора). Няма как да сложиш по-голяма дюза, с дебит при 100 бара по-голям от този на помпата, щото тия 100 бара никога няма да ги вдигнеш
При едно и също изходно налягане, дебита определя "плътността" на струята
Да де, ама има разни пулсиращи дюзи и дюзи с които регулираш разпръскването (от метла до точка), които предполагам постигат търсения от теб ефект - да не се пулверизира толкоз близо струята. На мен ми изглежда нормална струята на Акватак-чето. Само да имаше и читава бутилка за препарат и щеше да е перфектната домашна водоструйка.
Dobromirski написа:Четох, четох и купих Бош Акватек 10 - промоция дрън дрън 138 лева. Водоструйката има налягане, НО НЯМА ДЕБИТ. Поради ниският дебит, струята буквално се пулверизира на няколко сантиметра след дюзата. Ако пък приближите твърде много, налягането е достатъчно високо за да повреди лаковото покритие, да не говорим, че ефективната широчина на струята става около 5 см.
Та с няколко думи :
плюсове:
-ниско тегло
-малки габарити
-сравнително тиха
-метална "глава"
-ниска цена
Минуси
НЕМА ТАКОВА НЕЩО-ОБАДИ СЕ ДА ТИ ПОМОГНА АКО ИСКАШ
ISRalien написа:Krasi написа:Ronin написа:Само да отбележа че на водоструйката й трябва достатъчен дебит на подаваната вода примерно от чешмата ...инъче струята чувствително пада....аз поради тази причина вече ползвам помпа за поливане с дебит 1.7 литра в секунда и напор 24 метраСложил съм допълнителен филтър заради песъчинките и мисля даже да сложа втори понеже се натрупват доста в филтъра......това е към недоволния колега от боша...провери си дали имаш достатъчно дебит...признак за това е като заработи струята е силна и след няколко секунди намалява плавно....като спреш за дестина секунди пак се възстановява ....сега аз съм като на професионална автомивка....не разхищавам питейната вода и няма бели петна от хлор по прозорците....
А и струята стана още по свирепа...
ТОчно така колега, и аз съм се замислил за нещо като подкачваща помпа, за да мога да я захранвам от съд с вода, например кофа или бидон. Мислех си за пробвам с помпичка за мръсната вода на пералня, но мисля че ще е малък дебита...Здраве да е, ще измисля нещо, а може и някой от пишещите в темата да ме изпревари с оригинално решение по този въпрос
За какъв съд ти трябва?
За туба или някакъв бидон например, още не съм го измислил точно, трябва може би да имам подходяща помпа и после ще мисля как да я монтирам към някакъв съд. Имаш ли нещо впредвид?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Здравейте.
Искам и аз да попитам нещо. Аз си мия колата само на ръчните автомивки на ОМВ, дето пускаш левче и имаш водоструйка 2 мин. Та въпроса ми е откъде и какъв препарат за безконтактно миене да си взема? Идеята ми е: пръскам колата за левче, после пръскам с препарата от шишенце за миене на прозорци например и после пак за левче измивам.
Та какъв препарат бихте препоръчали? Колко горе-долу е цената на нещо подобно?
Благодаря предварително!
Еми проблема е че със шишенцето за миене на прозорци не става просто. Ако попрочетеш моите мнения ще видиш и препарата който ползвам и шишенцето и резултата. Колата се измива, но така и не успявам да разпеня препарата както би трябвало (чудя се дали да не помоля на някоя автомивка да пръснат малко с него да видя дали наистина става на пяна или просто толкова си може) а и постоянно ме гони някаква параноя че препарата е твърде агресивен и скапвам колата.
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Еми ако имаш подходящ апликатор за препарата ще можеш. Ако е като на моята - няма да можеш. Аз пръскам с една пръскалка за цветя - препарата се поразпенва и колата се измива. Но можеше да е и по-добре. Примерно сега нанасям препарата пет десет минути и той не се задържа а се стича. Ако можех да го пръскам с 100 бара налягане и ставаше на пяна щях да го нанасям за 1 минута. Другия проблем е че маркуча е много къс и само трябва да се местя около колата.
- The^Maniac
XpacTa написа:Еми проблема е че със шишенцето за миене на прозорци не става просто. Ако попрочетеш моите мнения ще видиш и препарата който ползвам и шишенцето и резултата. Колата се измива, но така и не успявам да разпеня препарата както би трябвало (чудя се дали да не помоля на някоя автомивка да пръснат малко с него да видя дали наистина става на пяна или просто толкова си може) а и постоянно ме гони някаква параноя че препарата е твърде агресивен и скапвам колата.
Значи не става на пяна - това ясно, все пак не е под налягане. Ама последно измива ли се колата или не?!? И има ли смисъл да го правя? Какъв препарат казваш, че ползваш? Колко пари?
- pkaramitev
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 16:07
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
