Питане за нафта
CKD
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 12:20
Мнениеот CKD » Чет 08 май 2008 15:09
Нафтата може просто да е крадена. Ако не знаете нафтата от градския транспорт е синя, от БДЖ е червена. Явно просто е оцветявана и пича с микробуса я препродава.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 08 май 2008 16:00
Добре де купи еди пьт 50- тина литра и сипи и виж за какво става вьпрос,сега ако не ти хареса вьрвежа или има друг звук мотора повече недеи взема, поне аз така правя. От 50 литра ГНП-то няма да му стане нищо,пьк и на всичко останало. Иначе цвета не е критерии , наливал сьм всякаква, синя (като син камьк направо), червена (между другото от нея сьм доволен) , жьлта- олио направо, на 1, 60 няма какво да я гледам. Колата е Ауди А-6 2,5 ТДИ . 250 000 хил км имам сьс такива нафти. За помпи дюзите сьм чувал че подбирали нафтите.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Нед 11 май 2008 0:54
Добре де за нафтата на черно, не се ли научихте за да нямате проблеми да вземате само сигурна... най-хубаво от по добър ваш познат, а най-добре е някой ваш приятел ако се е *** да я пробва нафтата преди вас :005:
Аз вземах сега наскоро 100 литра от трактор и то от Българската стопанска мрежа :lol: ем какво да ви кажа никаква разлика не усетих, върви си количката и това е, но всичко е много относително.. нафта всякаква! И понеже много хора твърдят, че този двигател горял всичко :lol: Ще кажа че и 100 литра от същата минаха през една астра 1.7тди исузо мотора, който уж бил по капризен, ама и той си я хапна сладко сладко :046:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 11 май 2008 6:29
Иван Неделчев написа:...приятел ми е, но здравей здрасти...
Голяма глупост написа.
DiMiTaR_k написа:...Сипват на тракторите защото техните двигатели са малко по-различни от ТДИ И ГТД...
По-точно? По какво се различават?
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Нед 18 май 2008 20:35
никви такива нафти! аз бачкам не бензиностанция и ви казвам - Лукойул,Омв само.Шела е егати боклука скапана румънска нафта.Ако неидва от Бургас - НЕСТАВА
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 18 май 2008 22:06
В БГ качествена нафта няма, не разбрахте ли ? Лукойл, Омв.. тралала. Сипете в някоя друга държава и вижте за какво става въпрос. Сипвах преди около месец от Премиума на ОМВ - че той върви толкова зле колкото Спринта. Сипвах в Гърция от някаква мижава бензиностанция в някакво селце - е, все едно карах нова кола. ;)
ninov
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 12:59
0.2 % сяра
Мнениеот ninov » Пон 19 май 2008 22:45
0.2 % сяра и
50 ppm
Това е най вероятно
съдържанието на сяра е по голямо и затова го продават само за селското стопанство. 0.2 % сяра е по евтина Лукойл е изнасят за Турция, Грузия и други не европейски страни кото нямат това евро ограни4ение за сярата.
50 ppm е евродизела и той е скъп, при това много скъп ве4е в БГ.
Мога само да ти кажа че със сигурност червена нафта от лукой нефтохима в бургас не излиза, отпадат и съмненията да е боядисва, освен ако не е... ти идиота да и слага 4ервена боя за яйца.
Най вероятно има няква врътка, ама ако ти е дава за 1.50лв какво остава за него? То нявярвам някой ей така да си заложи гъза за да ти носи нафта от Гърция без печалба за него.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 20 май 2008 10:04
От къде я изкопахте тази стара тема?:)
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 20 май 2008 15:22
Аз до сега 2 пъти сипвам по 30л нафта която е от цистерна на ОМВ и мога да кажа че е в пъти по-добре от колкото нафтата от бензиностанцията. Колата дърпа повече а харчи по-малко. Интересното беше че единия път нафтата беше с цвят на олио, а втория червеникава :) Ама е екстра :)
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 23 май 2008 8:34
Я да питам и аз нещо в тази тема. Понеже всички разправят колко е непретенциозен ТДИ АФН към нафтата, според вас може ли да се кара с газьол? Дали ще има проблем? Примерно ако го мешам 50:50 с нафта. Че тя и нафтата на черно вече гони 2 лв., а газьол се намира по-лесно.
Благодаря за отговора.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 23 май 2008 10:24
The^Maniac написа:Я да питам и аз нещо в тази тема. Понеже всички разправят колко е непретенциозен ТДИ АФН към нафтата,
Това от къде си го чул? Аз знам само помпа дюза мотора прави проблеми с кофти нафта.
Нашите котурници 1З, АФН, ( Има още един модел с променлива геометрия но е 90 коня. ) доколкото знам често сменянето на горивния филтър и не би трябвало да е проблем?
Знам само, че с хубава нафта върви къде къде по добре и гори наистина по малко.
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Пет 23 май 2008 17:03
Колега аз съм написал, че доколкото съм чул мотора е непретенциозен!
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, pa4o_ivanov61 и 44 госта
