VAG-COM не засича контролера
nmarinov
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
ядец, от колата пиша в момента даже , тъй да се каже real time testing , но отново нищо. Май отива на несъвместим кабел
. Съвместими ли са изобщо OBD с OBD II интерфейсите, на кабела пише OBD II
Последна промяна от nmarinov на Вто 20 май 2008 23:11, променено общо 1 път.
nmarinov
на който и контролер да избера Радио/Имобилайзер например съобщението е едно и също : "No response from controller" . Прави ми впечатление че при избор на контролера в прозореца "Соmm. Status" Baud e винаги 00 , а не това което съм избрал ,което според документацията "0"-та е нещо като autonegotiate на връзката. Ще пробвам друг лаптоп с нормален Windows
nmarinov написа:на който и контролер да избера Радио/Имобилайзер например съобщението е едно и също : "No response from controller" . Прави ми впечатление че при избор на контролера в прозореца "Соmm. Status" Baud e винаги 00 , а не това което съм избрал ,което според документацията "0"-та е нещо като autonegotiate на връзката. Ще пробвам друг лаптоп с нормален Windows
Именно това щях да те посъветвам. Иначе не всички контролери са четими. Radio се чете само ако ти е фабрично, имобилайзер.... дали се четеше при мен... ще те излъжа, не съм сигурен. Мотор обаче със сигурност трябва да се чете, пробвай също ABS, Airbags и др по-основни уреди.
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
nmarinov написа:порта е COM3 (Usb serial) ,той се добавя след инсталация на драйверите автоматично , няма конфликт на ресурси с друг хардуер. Boud rate тестван и на 9600/4800/1200b/s. С версиий 409.1 и 303.1 теста на интерфейса минава само на COM3, което би трябвало да означава че той е и правилния. С версия 704 без успех обаче.
Пробвано е и с неколкократно включване изключване от контакт, до без да паля двигателя.
Кабела не е оригинален на Ross-Tech, но по информацията която намерих би трябвало и third party кабели да сработват с по-стари версии като 409.1. В документацията още пише че Оpto/ISO е свързано с ОBD II стандарта, на BORA 2000г мисля че OBD и опцийте Opto/ISO: Yes
Ross-Tech Design: Yes
отпадат.
а и още нещо , кабела има светодиод , който светва след като се включи към буксата на автомобила, предполагам че това е индикация за успешна връзка.
Как се определя дали кабела е съвместим или не ?
И още една подробност, Windows-а на който е качен VAG-COM e виртуална машина ако това има връзка.
Двата реда трябва да са точно така:
Opto/ISO: Yes
и продаваните от нас не са оригинални ...
USB KKL става за тази кола идеално. Това за baud rate и включване и изключване са техники за ранните TDi като 1z
Само за airbag-a не бързай да го четеш преди да се убедиш че не е от контролерите които се повреждат при четене.
За версия >= 5xx ти трябва друг интерфейс - HEX-USB+CAN
Виж това за виртуалната машина може и да се окаже проблем... вероятно пречи да се симулира протокола прецизно, щото този интерфейс е без процесор а само един трансивър. Качи вина от една флашка и пробвай ...
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Значи според мен проблема ти е в порта(както един колега ти беше написал по нагоре,май и при него беше точно това проблема
)Ако не можеш да се справиш сам мини до нас ще се опитам да ти го направя.Той и за това не се свързва с никой контролер
А за да имаш връзка с модул ти е необходим само контакт не е нужно да работи колата.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Евалата Vladko! Точно ти ме открехна за тоя проблемVladko написа:Значи според мен проблема ти е в порта(както един колега ти беше написал по нагоре,май и при него беше точно това проблема)Ако не можеш да се справиш сам мини до нас ще се опитам да ти го направя.Той и за това не се свързва с никой контролер
nmarinov написа:ни ще и ни ще и ни ще,
пробвах го на друг laptop с чисто XP , разиграх 100 вариации с настройките на порта COM3 през Device Manager и програмата и ядец
Желаещи за тестове
Не е изключено да е проблем в кабела. Какъв е и откъде го взе? Ако е от "американските" не си първия който реве от тях.
