нерешим проблем при г3 1.9 TDI
issey
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 18:39
Мнениеот issey » Вто 20 май 2008 12:13
От 2 седмици вече ходя по сервизи. Ходих в Д&Н, Дунев Моторспорт и др. и нищо не откриват. Значи проблема е : при скорост над 50-60 км/ч се появява странно чукане точно в краката ми - няма значение от пътя, дали има дупки или не. Моля ви помаайте, или поне ми кажете в кой сервиз могат да отстранят такъв мистериозен проблем. :?: :?:
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Re: нерешим проблем при г3 1.9 TDI
Мнениеот Ikov_VR » Вто 20 май 2008 15:18
ДА не е едно като вибриране и бучене заедно ?
Трънчо
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Мнениеот Трънчо » Вто 20 май 2008 15:55
при ме също се получи това, но след известо време со появи и вибрация по волана. Беше се разбило карето. Най-странното е,че и на мен в сервиза нищо не ми откриха, като я вдигнаха на крик, казаха, че нищо няма.
issey
Мнениеот issey » Вто 20 май 2008 17:45
Ikov_VR написа:ДА не е едно като вибриране и бучене заедно ?
не. усеща се само след 50-60км/ч. Усеща се като странно чукане точно в краката ми. Може ли да е от амортисъори??
Ikov_VR
Двигател: AVF
Мнениеот Ikov_VR » Вто 20 май 2008 22:25
незнам човек аз мислех за скоростната кутия ама май не е от това
Разузнавач
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:34
Местоположение: Казанлък
з
Мнениеот Разузнавач » Сря 21 май 2008 8:02
аз карам голф 3 "95 и на 2-ра и 3-та предавка в рамките между 1400-1700/1800 обората при мене също има 1 мн гадно вибриране в таблото и в краката,което се усеща отпред в дясно.Ходих при 1 познат,който се занимава с това и ми каза,че това е нормално за дизелите,няма закакво да се безпокоиш,а ако те дразни наистина мн трябжа а се отваря таблото и да се намества.Аз лично вече не ми прави даже впечатление :)
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Сря 21 май 2008 8:04
По скоро ще е разбит тампон на двигателя или скоростната кутия.
Тези вибрации се предават по купето и рамата на автомобила и почти винаги е невъзможно да се локализират само по слух и усещане,защото са объркващи.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 21 май 2008 8:06
Аз силно чукане в краката съм усещал от разбито вътрешно каре (като удари миаш чувство, че колата подскача).
propparo
Мнениеот propparo » Сря 21 май 2008 8:22
Ами особено при завои би трябвало да се засилва усещането ако е каре,нека колегата сподели.
Иначе причините може да са наистина много--карета,шарнири,тампони,криви джанти или спирачни дискове.............
issey
Мнениеот issey » Сря 21 май 2008 9:23
мерси колеги.ще поизчакам да се усили това чукане и пак ще отида на сервиз :wink:
w_smith
Мнениеот w_smith » Сря 21 май 2008 10:25
Ако е вътрешно не се засилва по завои.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
