Ако изсвирва при палене
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 20 май 2008 14:24
Милослав написа:
dlug написа:
Милослав написа:...
Нещо като водна помпа ми се върти.Ама нямам идея, все едно някаква ролка, която свири постоянно спира да се върти и изсвирва и спира.
Или ролка на ангренажа, ама защо пък при гасене??? (на мен ми изсвирваше когато си иска). Водна помпа също...
Според достоверни източници, ангренажа при моя мотор се обтяга от водната помпа :)
Откри ли източника на този звук? Аз имам съмнение в лагер на алтернатора. Логиката ми е че просвирва след като е работил-загрял при намалянето на оборотите му на въртене преди да спре.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 20 май 2008 19:29
Според мен е от бронята. Предната!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 20 май 2008 19:50
Ти па кой беше?!
Как свири броня !?
Иначе ... има съмнения за ролка на ремъка.
Но има време,
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 20 май 2008 22:48
Ей, недоеб!
Броня свири като цигански оркестър на сръбска сватба. Задоволява ли те? Ако не- ползвай вибратор за бетон!
Милослав
Мнениеот Милослав » Сря 21 май 2008 13:51
Вероятно говориш на баща си :)
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 21 май 2008 19:25
мецо тоя сака да е гоУем разбира4 от свирене mhihi mhihi mhihi мое му се отдава на мом4ето то дедазнаеш :lol:
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Re: Ако изсвирва при палене
Мнениеот shadou2 » Съб 13 дек 2014 22:56
здравейте и аз имам подобен проблем някои казват ремък а всички са сменени преди 3 месеца на 1000 км са други от климатика се чувало трети стартер при палене едно между хъркане и свирене след като пусна ключа за 1-2 секунди, а при студена направи си е хъркане. Ако сте го решили моля кажете кое е. В един сервиз казват всичко е ок, после било стартер после като било студено ремъка се чувал.
Извинявам се на колегата че се намесвам в неговата тема
v1lkov
Регистриран на: Вто 16 дек 2014 13:13
Автомобил: vw passat B4
Двигател: ABS
Местоположение: Карнобат
Мнениеот v1lkov » Пет 19 дек 2014 21:47
Сваляш си стартера и го преглеждаш основно втулки, четки и т.н. Свиренето се дължи на замърсяване в областта на бендикса. От графита става едно запъване и така се чува.
Като изхвърли бендикса трудно се връща.
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
Мнениеот Trifon » Пет 13 фев 2015 21:39
Бронзовата втулка срещу оста на стартера, лагеруваща в скоростната кутия е прецакана, струва левчета, но докато стигнеш до нея, успех:)
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Нед 15 фев 2015 8:50
Стартера е от ремонтиран вече, четки и бендикс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 170 госта
