Фиксира 90 градуса?!?!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 21 май 2008 10:51
Значи сутрин като стартирам двигателя стрелката постепенно,но сравнително бързо стига 90 градуса.........но интересно е,че....през деня дори за 1 час да я оставя е нормално двигателя да е изстинал и като дам контакт тя веднага се фиксира точно на 90 градуса....и по-принцип не мърда оттам?!?!Мисля,че има нещо нередно?
п.п стрелката на водата става въпрос :!:
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Сря 21 май 2008 13:55
провери си датчика :)
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 21 май 2008 13:55
И какъв е проблема точно?Че имаш перфектна кола ли?Ами за един час,как ще изтине колата при 30С?И особено,ако я пече слънцето?Всичко е нормално!!!
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Сря 21 май 2008 13:58
ами за 1 час макар и при 30 градуса си истива колата е не напулно но пада поне на половина, поне аз съм с такова наблюдение ...
Даскала™
Re: ..
Мнениеот Даскала™ » Сря 21 май 2008 15:05
iceberg9 написа:ами за 1 час макар и при 30 градуса си истива колата е не напулно но пада поне на половина, поне аз съм с такова наблюдение ...
И аз така мисля.......ми тя директно кове за части от секундата точно на 90 :roll:
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Сря 21 май 2008 15:14
колега наи добре да я види някои който е по навътре с нещата, на брат ми колта правеше нещо подобно стоеше само на 75-80 градуса и не мърдаше, какво ли не правихме, датчик смени, капачка на резервоара за вода, и пак нищо, накрая се била запушила някуде си, оправиха му я но и гарнитура смени... надявам се да не е при теб нещо сериозно... Успех... както казах най добре на майстор
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Сря 21 май 2008 16:41
Даскала™ като за начало що не премериш температурата на водата когато ти показва 90 градуса дали е толко
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Сря 21 май 2008 17:24
Golf`mafia написа:Даскала™ като за начало що не премериш температурата на водата когато ти показва 90 градуса дали е толко
А как се прави точно този тип измерване :?: Днес писах в една тема за прегряването, но не разбрах как да се сравни показанието на таблото и реалнта температура :roll:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 21 май 2008 17:38
Най-вероятно - температурен датчик.Ама по-добре тоя,отколкото друг,който показва 70 или 110,щото при тебе май е 4пинов и дава информация и на компа.Късмет е да попаднеш на читав датчик,имам сигурно 4-5 в жабката...
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 21 май 2008 19:39
Даскале,пробвай да ресетнеш компа...При мен така бензиномера показваше 0,но след ресет на компа се оправи.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 21 май 2008 20:55
dimitars написа:Даскале,пробвай да ресетнеш компа...При мен така бензиномера показваше 0,но след ресет на компа се оправи.
Демек да откача клемите на акумулатора за 15 минути :?: :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 21 май 2008 21:56
даскале,тва на новото табло ли ти го показва :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 21 май 2008 22:41
LILO&STICH написа:даскале,тва на новото табло ли ти го показва :roll:
Да :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 22 май 2008 9:37
ясно,ами според ме имаш проблем с датчика на таблото.Бегай на жичкаджия :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 113 госта
