Вискомуфа на перката за охлаждане
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Чет 22 май 2008 9:37
Някой може ли да каже сигурен тест, как да разберем дали вискомуфата работи правилно.
Пробвах да въртя перката на загрял току що загасен двигател. Перката се върти свободно тоест няма зацепване. Иначе няма проблем със температурата, държи стабилни 90. Няма някакво виене.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 22 май 2008 23:19
Търсачка ?
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=48471
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90066
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=46691
Прочети кое как работи (на какъв принцип) и не бързай да вадиш грешни заключения.
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пет 23 май 2008 8:02
аз минах по този път само преди седмица
май я смених мойта без да е наложително
принципно щом стига до работна температура за нормалното време и щом след това си подържа стрелката на 90 градуса не се притеснявай
отделно смяната и изисква разкачане на предницата в сервизно положение, свалянето на ремъка на алтернатора и водната помпа, перката и ролката на която е закрепена вискомуфата
с новата муфа при загрял двигател до работна температура, след изгасянето му също се върти свободно с ръка, като има съъвсем леко доловимо напрежение спрямо същото въртене и при студен двигател
така че моя съвет е карай засега така
gdh
Мнениеот gdh » Пет 23 май 2008 11:37
gr_kanev написа:Търсачка ?
Мерси за линковете. Явно джаджата има доста имена :roll:
Така и така ще свалям ремъка заради една ролка, затова реших да се поинтересувам. Иначе температурата може да я поддържа и с вентилатора на климатика.
rk написа: ...
Това ми трябваше
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev, pandira и 42 госта
