VW Passat 1.8T - какъв е тоя звук.
coolboy_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:49
Мнениеот coolboy_ » Пет 23 май 2008 1:16
Нещо става под капака, но не мога да разбера какво е. Това е звука от колата когато не е загряла(стояла е повече от 10 часа).След като се запали и някаде около 3000-3150 оборота се чува някакво странно фиукане, което малко след това около 2-3 км. каране изчезва.Колата си върви много добре и турбото си работи, но все пак може и от там да се чува, знам че на тия обороти някаде включва. Слагам две демонстративни клипчета и ако някой знае за какво става въпрос моля да пише:
http://zazz.bg/play:284f068f
http://zazz.bg/play:6b6e5415
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 23 май 2008 7:30
:shock сменявани ли са ремъци, ролки, водна помпа ?
Много шумен тоя мотор бре. Или аз си внушавам
Свиренето според мен е 99% от някоя обтяжна ролка
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 23 май 2008 7:45
От коя страна на двигателя се чува това ? Малка поправка имам - турбото ти се включва на около 1700-1800 оборота. Забелязал ли си да го има/няма шума при различна околна температура ? Т.е. дали като е топло времето навън е по-малък или не ?
Относно турбото четох из разни руски и американски форуми, че не се препоръчва докато е студена колата да се кара на високи обороти. Тогава маслото е доста гъсто и не смазвало добре турбината. Както и не се препоръчва след голямо натоварване да се гаси двигателя веднага. Било добре да се покара малко на ниски обороти или да поработи на място за минута-две за да се охлади турбината. В противен случай при гасене турбината се върти с висока скорост без мазане, което и скъсява живота.
Иначе и на мен ми се струва доста шумен мотора. Но може и от записа да се създава такова впечатление. С какво масло караш ?
coolboy_
Мнениеот coolboy_ » Пет 23 май 2008 10:16
ами записа е правен с телефон и даже аз като го гледах, се учудих на звуците който се чуват, но на живо не е така. Ремъците и ролките не съм ги сменял, щото ми казаха че са добре, но си имам едно наум да ги сменя скоро. Според мен това с високите обороти при студена кола оказва някакво влияяние, защото записа е направен след голям престой и колата е напълно студена. Някакви други предположения ... макар че като се замисля може би доста е вероятно да е от ролките. Обаче пък интересното е че звукът идва точно от турбото, като се наведеш точно до него се чува най-изразително. Данеби да има някоя клапичка или гумичка там и тя да е заминала.
Как мога да направя профилактика на турбото?
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 23 май 2008 10:32
На мен на БМВ-то турбината като гръмна издаваше подобни звуци, след определено време напълно спря
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Съб 24 май 2008 2:50
Най-добре първо си смени ремъци и ролки ,които са задължителни консумативи за смяна при закупуване на какъвто и да е автомобил,независимо какво ти приказва продавача и тогава се вкарвай в други филми .Желателно е да се смени и маслената магистрала на турбото,или поне я прегледай дали не е запушена ,като част от профилактиката на турбото,която и сам може да направиш.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, tdi fen и 55 госта
