Проблем с дългите на Г4
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 23 май 2008 13:40
Проблемът е следния :Като дръпна лосчето за дългите към мен да светна или мигна,се чува някакво адско бръмчене от таблото,но всичко си работи-фаровете светят,таблото също,индикатора на дългите и тн.А като съм пуснал фаровете,независимо на габарити,халогени или къси,като мигна бръмченето го няма.
Някой да има идея от какво може да е ??
А проблемно ли е да карам така-да не стане някое адско късо на пътя ???
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 24 май 2008 17:38
:roll:
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Съб 24 май 2008 19:21
Колега иди в официалния сервиз на vw вместо да питаш тука и да си го правиш сам. Едва ли ще ти вземат милиони.
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Съб 24 май 2008 21:19
Колега това го има и при мен и съм забелязал че когато намаля зумета за яркост на таблото бръмченето изчезва и предполагам е нещо такова с онази врътка ,а това което бръмчи ми се струва че е някое реле под волана но не съм се занимавал защото и така си бачка и нищо не е станало лошо( даже като дръпнеш лостчето съм забелязал че включва осветлението на километража и контролните лампички на всички стъкла и копчета които могат да светят с изключение на подгряването на задното стъкло )
И така ако някой е пробвал да го ремонтира това да казва :) или поне сносни мнения да се пишат а не като на колегата преди мен тези работи и ние можем да се сетим ,извинявай колега President но точно по този начин не помагаш и мисля че е излишно да го коментираш,а ако толкова ти се пише намери си някой блог и драскай мнения там :)
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 24 май 2008 22:47
Мерси на помогналите....
Във сервиза на VW в софия ще ми вземат поне 100 или 150 лева да го оправят,преди да разберат от къде идва проблема....
Нормално е като дръпна лосчето за дългите да светват всички бутони на ел.стъклата.стрелките на таблото и тн-все пак са вързани на една вегига с фаровете...
А и е нормално като намалиш осветеноста на таблото да намалява бученето-намаляваш просто съпротивлението на веригата и от там намалява шума.... :roll:
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 30 май 2008 12:23
Проблемът е намерен-Всичко идва от релето за дългите....
Тръгнало е да си ходи,като се повреди окончателно ще го сменя.Цената на ново е между 35 и 55 лева.Няма проблем да се кара така колата.:D
Темата може да се заключи. :D
