Кога светва лампата за маслото?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 17 дек 2005 23:38
bp 15 на 40
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 17 дек 2005 23:48
Май си го прецакал .
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Нед 18 дек 2005 9:46
Смени си маслото с нещо по-добро. Един от проблемите на минералното масло е, че има номинален вискозитет в много тесни температурни граници. При много високи температури (при изкачване:) и пробег над 2-3х. км маслото е станало на вода. Използвай особено за по-бързооборотен двг. 10w40 - примерно Esso не е лошо или BP ако намериш 10w40.
Не ти знам двигателя, но има едни двг. на VW 1.4 и 1.6 който са с външна маслена помпа, която се прецаква, но това едва ли е станало при теб, ако после всичко е наред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 18 дек 2005 17:32
Даскале при мен светодиода за температурата започва да мига на 98 градуса. Ляятото и аз имах кошмари и мислех, че съм за смяна на гарнитура, но устиска .
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Нед 18 дек 2005 17:43
Даскале, отваряш пробката за маслото и го оставяш да изтече.СЛед това сваляш двигателя и сменяш едни лагерчета на едно валче мисля на масленната помпа.Едното струваше 8лв. а другото 9лв. преди 5 години ,щото аз тогава имах такъв проблем.Успех:)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 18 дек 2005 17:51
Да не е тръгнала маслената помпа, щото вуйча ми така на Аудито, само че там не му светна лампата, а направо спре мотора, биелните лагери се бяха заварили за коляновия вал.... но поне цилиндеите бяха ОК, та мина само с 1400 лв ремонт :?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 18 дек 2005 17:52
абе карай си колата и не се шашкай, карай до последно
р.s. не виждам какво пречи да се развърта мотора до 6000-6500об.мин, защо решихте че е вредно,( ако беше вредно немеца щеше да сложи прекъсвача на 3500-4000об.мин)
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 18 дек 2005 17:59
за пресветване на таз лампа досега да сам правил 15-20 пъти двигател.ако не искаш да ти пресветва просто си смени датчика за налягане на маслото.това пресветване сам го видял поне на 4 голфа вкл. моя.и всички си са здрави
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 18 дек 2005 18:18
Аз като взех моята докато се прибера на 2-3 пъти мига и спирах.Но това е защото дълго време е стояла без да се кара.След смяна на маслото не съм я видял по време на движение да св светва.
Ходи При Ваското да ти измери налягането.Ако налягането е добре, и датчикът не е скъп сменяй и се не бой.Всички датчици имат грешки, тези грешки с времето се изместват увеличават и т.н.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 18 дек 2005 19:33
и аз имах проблем с дастчика на маслото на главата-мигаше лампата и брамчеше зумера.Но като му свалих гуменото маншонче-то беше пълно с масло, и ми стана ясно че датчика е преебан.Цмених го и се оправиха нещата.Но ме задърпаха до ХЕЕД-91-там ми свалиха датчика на масления филтър(за налягането) и завиха манометър-като запалих -6атмосфери-оттогава минах 120000км и нямам проблеми
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 дек 2005 22:42
Благодаря ви за съветите.Маслото ми беше на минимум и в наклона се е задействал зумера.Долях 800 мл за да стигне до средата.Модераторите/които многУ уважавам/ могат да слагат катанецо.
delqnskoto
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:30
и все пак лампата показва нивото и налягането на маслото малко изменение и тя светва,а що се отнася до двигателя той е як.Имам един приятел дето лампата му свети и не се впечътлява и като вдигне пръчката на маслото цялата е в ръжда така кара вече две години.Е от време на време сипва по един литър приста ама дотам и пътува из цяла българия затова ти казвам една лампа служи само за предупреждение и за нищо друго :D
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 дек 2005 9:45
Абе кофти тръпка си е :shock
Golf 3 -Astra 1.6
Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Пон 19 дек 2005 10:22
И аз си имам едно 12 км изкачване на 45% и само да я забравя малко повече на 3та и свети и пищи, но вече година и половина така. Става въпрос за голямото качване след Истанбул посока Анкара.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пон 19 дек 2005 11:28
Даскале, турих га ;)
