Г 4 проблем с скоростите
ndanda
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 22:54
Местоположение: Хасково
Мнениеот ndanda » Пон 12 май 2008 10:48
Здравеите на всички.Аз също съм собственик на Г-4 1.6 101кс. Но имам проблем с скороросната кутия.Много трудно влизат първа и втора а по някога нацяло отказват.Смених маслото в кутията с АТФ и малко се подобри положението но като цяла е много зле.Ходих ма сервиз казахами че кутията е за отваряне.Понякога всичко е нормално влизат си скоростите без проблем 1- 2 дни и после всичко отказва.На Г -2 1.6 ми сее случвало този проблем сменихме един комплект с гумички по скоростните лосчета и се оправи на Г -4 уж всичко е наред а пък се ебават. Бензиномера също е заседнал в средно положение и не мърда .Разглобихме таблото но се оказа уредчето капсаловано.Ако има някой компетентен моля да помогне БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пон 12 май 2008 16:28
Преди да си парчосаш кутията виж имаш ли достатъчно спирачна течност трябва да е на макс ( малко вероятно ), провеири си дали ти работят помпите за съединитела при мен са 2 , 1 в купето под педала и 1 при мотора ( много вероятно ) , и не на последно място ако течноста и помпите са добре СЪЕДИНИТЕЛ ( лошо от 500 до 1000 лева ) почти съм сигурен че е последното и при мен беше така нов съединител ( пълен комлект феродов + притескателен + лагер = 500 лева ) и всичко е ок и аз като теб се лутах в началото минах през тези стъпки и вече 1 годин нямам грижи успех ;)
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 13 май 2008 10:02
junakov написа:Преди да си парчосаш кутията виж имаш ли достатъчно спирачна течност трябва да е на макс ( малко вероятно ), провеири си дали ти работят помпите за съединитела при мен са 2 , 1 в купето под педала и 1 при мотора ( много вероятно ) , и не на последно място ако течноста и помпите са добре СЪЕДИНИТЕЛ ( лошо от 500 до 1000 лева ) почти съм сигурен че е последното и при мен беше така нов съединител ( пълен комлект феродов + притескателен + лагер = 500 лева ) и всичко е ок и аз като теб се лутах в началото минах през тези стъпки и вече 1 годин нямам грижи успех ;)
Колегата е много прав. Имай и това на ум, че по принцип на наще голфчета 1 и 2 скорост по принцип си влизат трудно :wink:
MKIV.TurboGTI.1.8T
Регистриран на: Пет 02 май 2008 1:35
Местоположение: USA/Washington DC
Мнениеот MKIV.TurboGTI.1.8T » Вто 13 май 2008 20:43
Както каза колегата провери си помпите! Аз бих те посъветвал да започнеш с второстепената която е отгоре над скоростите! Много често срещан проблем! На мен ми го направи миналата зима и трябваше да я сменям! Добрата новина е че не би трябвало да е много скъпа и се сменя супер лесно, откачаш тръбичката със спирачната течност и имаш 2 мисля че бяха 13мм болта от двете страни и си готов! После само ти трябва някой да ти помогне да обезваздошиш системата, също много лесно, все едно правиш спирачки............по същия начин!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 13 май 2008 21:04
Колегите са прави , само отчасти , в смисъл , че проблемът може да е от:
1.Помпи на съединителя-горна и долна .
2.Съединител- феродов и притискателен диск.
3.Скоростна кутия - синхронизатори.
Добър майстор за 15 мин. ще установи причината.Не съм привърженик на идеята " направи си сам ", или "дай да сменяме всичко наред".
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Чет 22 май 2008 7:14
При мен се оправи този проблем след смяна на съединителя.Сега скоростите са като нови :)
respectman
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:17
Мнениеот respectman » Пет 23 май 2008 19:54
колеги аз съм същия с Г4 но на мене и ми е мн мек педала на съединителя тия дни ще ходя на доктор :) скоростите ми влизат мн трудно от време на време и така като гледам проблема си е баш в съединителя... като тръгна на включвам на някоя предавка и все едно има една пластина дето я спира иначе като е ок влизат мн мазно за тва според мен е съединител или помпа
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Съб 24 май 2008 11:26
колеги аз съм с същия проблем на моят Голф 3 GTI 115. даже съм пуснал тема. преди да ми стане този проблем 5-та скорост понякога влизаше много трудно пък вчера отказаха всички скорости да влизат с исклучение 2-ра и 4-та и незнам какво да я правя. много ще съм благодарен ако някой ми подскаже какъв е проблема в моя случай и дали може да се направи нещо или направо да си търся нови скорости.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 24 май 2008 11:31
iohann написа:колеги аз съм с същия проблем на моят Голф 3 GTI 115. даже съм пуснал тема. преди да ми стане този проблем 5-та скорост понякога влизаше много трудно пък вчера отказаха всички скорости да влизат с исклучение 2-ра и 4-та и незнам какво да я правя. много ще съм благодарен ако някой ми подскаже какъв е проблема в моя случай и дали може да се направи нещо или направо да си търся нови скорости.
С жила ли си към скоростната или с лостова система?
Проблемът ти,според мен, е в превключвателя на скоростите,вътре в скоростната.Сменя се,без да се сваля кутията.Завлачи колата до някой сервиз.
iohann
Мнениеот iohann » Съб 24 май 2008 11:39
andro_ написа:
имаш ли някаква представа в кой сервис ще могат да ми свършат работа
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 24 май 2008 11:53
iohann написа:
не
tonitocska
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 16:48
Мнениеот tonitocska » Нед 25 май 2008 18:37
Колега,миналата година сменях съединител(беше за смяна) и имах същия проблем,1-ва и 2-ра скорост не влизаха добре понякога.След смяната не забелязах някакво внезапно подобрение.Оттогава се кумех да погледна и маслото на скоростите и се оказа ,4е и то е за смяна.Направих и това миналата седмица.Трябва да ти кажа,че и сега понякога особено 1-ва скорост не влиза лесно.Може да има проблем и с въпросните помпи.Не знам дали не е нещо типично за Г-4.Ако други колеги имат наблюдения да кажат дали влизат лесно скоростите при тях.Колкото до смяната на съеднителя си спомням,че комплекта ми струваше около 300 лв.(добро качество) и ми взеха 90 лв.,за смяна(приятелче което се занимава с коли).
dokros
Мнениеот dokros » Нед 25 май 2008 18:48
Ако смениш и помпите , след което пак няма ефект, накрая остава да се разпилява скоростна кутия за смяна на синхронизатори.
iohann
Мнениеот iohann » Пон 26 май 2008 19:15
dokros написа:Ако смениш и помпите , след което пак няма ефект, накрая остава да се разпилява скоростна кутия за смяна на синхронизатори.
А някой има ли представа колкло прари струва синхронизатор за голф 3 GTI 115
dokros
Мнениеот dokros » Пон 26 май 2008 21:56
Синхронизатор за коя скорост , всяка предавка има отделен синхронизатор, т.нар. синхронизиращ пръстен или конус.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
