Проблем с централното при голф 3
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Съб 24 май 2008 14:47
колега някое от маркучетата за централното ти е разкачено и най вероятно е доло при маншона на някоя от вратите. иначе като цукнеш копчето да отклучиш или заклучиш изобщо чува ли се от към десния стоп моторчето на централното да бучи? ако се чува то значи някое от маркучите се е разскачило. ще чакам да пишеш какво точно се случва за да ти дам напътствие
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Съб 24 май 2008 15:56
благодаря колега, но днеска отворих багажника погледнах под стопа отворих и видях че проблема идва от водаа.... ,сега само трябва да намеря кой да оправи платката ;)
iohann
Мнениеот iohann » Съб 24 май 2008 16:11
ahhi написа:благодаря колега, но днеска отворих багажника погледнах под стопа отворих и видях че проблема идва от водаа.... ,сега само трябва да намеря кой да оправи платката ;)
гожориш за вода в платката на моторчето на централното ли ?
ahhi
Мнениеот ahhi » Съб 24 май 2008 16:23
мдам беше мокричко и като го отворих платката беше в окаяно састояние,някой от пистите направо се едно ги нямаше...
iohann
Мнениеот iohann » Съб 24 май 2008 16:31
ahhi написа:мдам беше мокричко и като го отворих платката беше в окаяно састояние,някой от пистите направо се едно ги нямаше...
еее това е кофти но най-важното е че проблемът ти е решен
ahhi
Мнениеот ahhi » Съб 24 май 2008 16:56
на половина,но решен да :D
