ПАРНО
delqnskoto
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
ПАРНО
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:13
Пичове когато парното ви е на едно чували се перката да върти?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 дек 2005 9:15
Кажи първо какво яздиш?Виж ся,ако всичко ти е наред трябва да се чува.Ако има проблем не трябва да се чува hmmmm
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:16
GTI 3
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 дек 2005 9:18
И при теб чува ли се :roll:
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:21
на първа не иначе на други те върти здраво
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 дек 2005 9:27
Пробвай от втора да върнеш на първа.При мен понякога ми дава ядове на първа,но така по този начин работи.Също и като по-рязко врътна ключа от нулево на първа.
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:35
това от ключа ли се получава?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 19 дек 2005 9:46
:dontknow:
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:50
знеш ли има един диод и една бобина които регулират степента на тока
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: ПАРНО
Мнениеот landwarrior » Пон 19 дек 2005 9:50
delqnskoto написа:Пичове когато парното ви е на едно чували се перката да върти?
пробваи да си доближш лицето и виж дали има струя ,по принцип е доста лека и затова може да не се чува ,а може да ти се е преебала 1 степен и затова така
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 дек 2005 9:53
за чуване, по-скоро не, но трябва да се усеща
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 9:58
как може да се оправи?Идеи
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 10:00
къде се намира двигателя за парното?
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пон 19 дек 2005 10:03
delqnskoto написа:къде се намира двигателя за парното?
има една подрробна тема за парното ,потърси в търсачката имаше даже и снимки -стъпка по стъпка как става :wink:
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 19 дек 2005 10:04
ОК бейби
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
