газова инжекция- проблем
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
колеги здравейте, искам да попитам може ли да ме упътите към някой майстор в софия, дето да разбира (много) и да има софт за фобос!!! иска ми се някой който може да отвори компютъра и да погледне как са спойките и т.н. ... в един сервиз искат направо да го сменят за 250 лв., а аз съм сигурен,че проблема не е непоправим, защото ту се появява, ту не ("ту се появява" е по-честото) и вече 2-ра седмица карам основно на бензин и ми бие малко по джоба
двигателя е 1.8 инжекция..... също ако някой може да ме упъти къде и как да намеря термо датчика и датчика за налягане (ако има такива неща) също ще ми е полезно, даже и снимки ако може да постнете, а по- късно може и аз да постна снимки на моя двг, да ми покажете направо на него
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- kamo
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Здравей колега,
Какъв точно е проблема? Пробва ли да им се обадиш и да говориш с тях? Трябваше да откриват сервиз в София в началото на май. Може да са готови вече и направо да идеш там да погледнат.
Колегата MK4 кара с Фобос и му е монтиран тук, в София. Питай го къде, явно имат техника за диагностиката му.
П.С. И аз съм с Фобос, без грижи по вървежа досега, слава богу. Имам проблем с отчитането на нивото на газ в бутилката и мисля следващия уикенд да се разправям с него. Ще им звъня в понеделник и ще пиша, ако сервиза им тук е готов вече.
- kamo
Току що се чух с Фобос.
Сервиза в София го отварят в началото на следващия месец, неясно на коя дата. За проверки и диагностики (предполагам и за твоя проблем с компа) препоръчват да се иде до Плевен, Пловдив или Ст.Загора. Аз си уговорих час за 9 в събота. мисля да тръгвам към 7 от София. Ако искаш давай да ходим двамата.
Пиши на лични.
Пиши на лични.
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
ново развитие по проблема ми... констатирах, че ако колата не е палена от повечко време (поне 24 часа) и двигателя е напълно студен, си прехвърля нормално на газ и няма проблем, докато не загрее хубаво (като си карам поне около час на газ)!!! когато стане това (когато загрее) колата гасне и от там на сетне не иска и да си помисли за газ!!! дали проблема е в компютъра, защото аз мисля, че е по-скоро в някой датчик...... и да ви попитам- на газовата има един общ датчик и на температурата и на налягането, казаха ми, че често правел проблеми.... мислите ли, че може и в момента да е от там проблема и знаете ли в какви магазини мога да го намеря тоя датчик (на датчика също пише фобос) .... обеснявам ви по този начин, защото както казах и преди съм малко извън авто-газовите уредби.... ще съм благодарен на всякакво инфо и то ако може по-скоро, защото в събота трябва да пътувам към пловдив, а не ми се дават милиони левове за бензин!!!!
- The_Machine
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
The_Machine написа:Приятел, я на загряла кола си пипни компютъра на газта - ако е много напечен му потърси по-хладно и обдухваемо място
не е ли нормално да е напечен когато е работила колата ????
направи ми впечатление, че е доста нагорещен на пипане след каране в задръстванията ... възможно ли е да е от това ????
- The_Machine
tskostov написа:The_Machine написа:Приятел, я на загряла кола си пипни компютъра на газта - ако е много напечен му потърси по-хладно и обдухваемо място
Има вероятност... я снимай как е монтирано всичко
- The_Machine
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
The_Machine написа:То няма и особено къде да се сложи... но може би отстрани на акумулатора малко по-добре ще се обдухва...
а дали е това проблема.... мислиш ли, че може компа наистина да е за смяна, като се има предвид, че на студен двигател си работи без проблем???
утре мисля да отида до газаджиите в дружба (до метан-станцията)- те са слагали уредбата и те искат да ми сменят компа за над 250 кинта.... но ще мина пак през тях да помислим дали има вариант да пропуснем смяната...... ако ли не.... други ден заминавам за пловдив и там ще отида в представителството на фобос....
