Проблем при зареждане - бавно се пълни
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Съб 24 май 2008 22:34
колеги от какво може да идва проблема? бутилката се пълни супер бавно
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 май 2008 23:32
Засякъл предпазен клапан в сондата за препълване на бутилката :idea:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Проблем при зареждане - бавно се пълни
Мнениеот Lisho » Пон 26 май 2008 12:15
sa6o46 написа:колеги от какво може да идва проблема? бутилката се пълни супер бавно
Провери крана за пълнене на бутилката (може да не е отворен до края).
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Пон 26 май 2008 16:50
sa6o46,
Ще поясниш ли какво значи "бавно", моля те? Аз съм също с газ от скоро и като зареждам ми се вижда супер бавно спрямо например когато зареждам бензин. Но нали съм нов и реших, че тва е нормално. Ама сега и ти като казваш знам ли....
При мен например един литър в секунда пълни приблизително. При бензина е поне два пъти по-бързо.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Вто 27 май 2008 8:10
на мен този проблем ми е когато е пълна бутилката наполовина,не ще да влиза или лиза много бавно.като се поизпразни и се оправя..не е страшно :)
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Вто 27 май 2008 23:08
kamo написа:sa6o46,
ми 20 литра за около 10 минути се пълни, бензинджиите ме намразиха и в червата, като ме видат им става лошо :lol:
uJIuaTa
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 17:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот uJIuaTa » Сря 28 май 2008 1:15
И аз бях със същия проблем даже накрая неискаше да вкарва изобщо.
Отидох на майстор и за има няма 40 мин бях готов не е кои знае какво и не е скъп ремонта мисля че някаде около 15лв беше при мен
