помощ?маслени сегменти ще сменявам poloAER50К.С.97г.
маслени сегменти ще сменявам poloAER50К.С.97г.какви и колко струват а трябва ли да шлайфам главата и В кой сервиз да я закарам.МЕРСИ
един савет гледай да не шлайфаш главата освен ако не е наистина належащо .Като отвориш главата подпри буталото с пръсти и се опитай да го размърдаш вътре в цилиндара на ляво и на дясно ако има луфт и хлопа си за шлаиф и нов номер бутала и сигменти ако не хлопа и нема луфт на буталото у цилиндара смени само сигменти и маслени и караш още 50000 км.Че и отгоре .Смени ги сичките не само маслените ако е прегрявал мотора са се отпуснали.Може да има хлабина най-много колкото мазен фин косам не повече Много внимавай при стягането на новата гарнитура земи книга с динамометричен ключ и стягай по буквара за този мотор да не оклепаш нещо.Глава се измята при стягане без динамометричен ключ и след това при отпускане на гарнитурата и болтовете се получава и измятането на главата . не стягай болтовете един по един до край ами сички по малко по половин оборот като затягаш можеш да не стягаш тотално до край остави си малко авансче да покараш мотора 200-300 километра без да го зориш повече от 2000 оборота нема дигаш и да претегнеш пак гарнитурата ше олегне малко и тогава можеш да пънеш мотора и да сложиш новата гарнитура на горния картер също така като свалиш ремаците погледни лагерите на валовете за луфт на лагерите помпата хидравликата коляновия симерингите им ....на сервиз нема ли да те одерат гледай да присъстваш там да опипаш нещата както ти казах че те сто процента ше ти кажат нови бутала и ше ти изкарат още повреди нема се даваш искай да пипнеш и гледаш че сам се наплашил от майстори безхаберници правили 10 години лади и си мислят че много разбират
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: помощ?маслени сегменти ще сменявам poloAER50К.С.97г.
nako82 написа:маслени сегменти ще сменявам poloAER50К.С.97г.какви и колко струват а трябва ли да шлайфам главата и В кой сервиз да я закарам.МЕРСИ
Не можеш да смениш само маслените - сменят се всички к-т
lrlmodo написа:nako82 написа:маслени сегменти ще сменявам poloAER50К.С.97г.какви и колко струват а трябва ли да шлайфам главата и В кой сервиз да я закарам.МЕРСИ
колко е горе долу цената им
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
[/quote]....колко е горе долу цената им[/quote]
95лв стандарт
95лв стандарт
....колко е горе долу цената им[/quote]lrlmodo написа:
95лв стандарт[/quote]мерси
Смени ли ги, къде, и доволен ли си от свършената работа? Имам същото Поло и същия проблем
