Мигат ми фаровете докато карам
burgasko
- Регистриран на: Сря 21 фев 2007 0:04
Колеги ... дайте съвет как да реша проблема с светлините ... Сложих "малко" музика и ... сега като карам вечер ми премигат фаровете. Акумулатор си взех Декември месец ... 60Ah на VARTA (190 lv.). Някой ми каза да сменя динамото ... с по "голямо" ... ще се оправи ли ?
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
1.Консумацията НЕ се измерва във ватове...
2.НЕ Е сигурно че кондензатора ще му помоне (той поема само пиковите падове на напрежението)
Колега " burgasko " консумацията на автомобила ти е "сметната" още в завода
...в сметката влизат ел. системата ти ,евентуални загуби и включване на МИНИМАЛНИ консуматори
ПС:Моя съвет е да си вземеш Кондензатор (никога не е излишен) ако и той "не помогне" сменяш алтернатора...
burgasko
в багажника
1 X Pioneer GM-5300T (скоро ще сложа втори)
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/29/182/GM-5300T/index.html
2 X Pioneer TS-W307D4
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/130/201/TS-W307D4/index.html
на кората
1 X Blaupunkt GTA 2
http://www.blaupunkt.com/bg/html/gta_2_special.html
2 X Pioneer TS-E6996
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/TS-E6996/index.html
на вратите имам някакви Alpinе
на таблото са ми оригиналните ... едни пласмасови (свирят доста доволно)
имам и още една двойка малки "пискалки" на гредите между вратите
щях да забравя CD-то .... някакво Аlpine и то .....
що е то мощност .... и има ли то почва у нас ?
колата е в гаража (половер 1.4 AEX)
колкото до втори акумулатор .... аз тоя едвам едвам наврях ....
на кората
1 X Blaupunkt GTA 2
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
колеги и аз имам същия проблем със фаровете, музиката ми е от гаража има кондензатор 0.5 Ф. намерих си 2-ри акумулатор и мисля да си го слагам.в момента съм с 90 А динамо, ве4е гледах има 120 А за моя голф но е 240 лева нов. вапроса ми е ще се оправи ли само с 2-рия акумулатор или да сменям и динамото мерси предварително
AlCapone
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 8:07
- Местоположение: Тетевен
м
Кондензатора ще свърши работа ... но откакто ми се разхлаби пистовия ремък не карам с надут бас,светнати фарове и климатик ... просто се претоварва генератора и няма как да създаде тока, който се консумира ... СЪВЕТ: през деня не карай на фарове за да му удължиш живота / на генератора /
los_tigros
- amonev
- Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
- Местоположение: Разград
Marto написа:Колега задължително си сложи по дебели кабели поне 20к и конд 1 фарат, пък тогава се занимавай с други работи като по голямо динамо и тем подобни
Колега нека първо си провери дали алтернатора му е в ред /особено релето!/, после връзките : алтернатор -> двигател -> акумулатор, накрая самият акумулатор. Накрая, по-добре е да си сложи 2-ри акумулатор /ако има място/ отколкото да слага кондензатор /в 99% няма да реши проблема с фаровете, сметни защо кондовете се слагат до усилвателя, загубите в проводника и капацитета на конда ... и накрая сметката на какво разстояние от него са фаровете, 3-4м по кабел където само съпровтилението му е виновно за пад над 0.5 волта в най-добрия случай/. Като искате да не мигат слагайте 1 фарад на 10 см от тях
Динамото в повечето случаи не е нужно да се сменя, аз имам 55А-рово и два независими акумулатора, захранващото напрежение е винаги над 14 волта ... то зависи кой как слуша! Отворените прозорци са много важни за някой хора, аз лично на усилена музика /та алтернатора да не смогва и заряда да е на 13 волта/ в движение не издържам дълго, затова и нужда от смяна на алтернатора не виждам. Принципа колкото черпиш толкова да се зарежда е строго индивидуален по вкуса на потребителя ... но друго си е когато макар и за кратко ей така за кеф имам едно животно в багажника с външен предпазител 200А дето мога да му дам зор и да покаже способностите си
Потребители, разглеждащи този форум: makrelov и 35 госта
Моя от щатите ми излезе много малко повече пари,а е 25 фарада.
