Внезапно силно стържене в предното ляво колело???
ecstasy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 10:31
Местоположение: Хасково
Мнениеот ecstasy » Вто 27 май 2008 9:11
Колеги, снощи излизам с колата в града и след едно кръстовище внезапно се появи слаб и за 2-3 секунди стана до непоносим звук на стържене метал в метал от предната ми лява гума (при ниска скорост) след като се стреснах аз бавно натиснах спирачките за да избегна някактв инцидент и отбих... След което пак тръгнах и шума вече го нямаше. Дисковете и накладките ми са за смяна, но когато огледах след това дисковете и накладките не забелязах проблем... Звука повече не се появи.. Та искам да попитам - на какво може да се дължи сношната случка :?: Има ли възможност да са блокирали за момент накладките на лявото колело (да не са се отделили достатъчно след кръстовището) и от там при липса на спирачна течност да се е появил този почти непоносим звук, който изчезна след натискане на спирачката отново? Другия възможен случай е да е прескрипло нещо между накладките и диска ( отронена частица от накладките ) и от там цялата дандания...
НЕ успях да разглобя снощи гумите и да огледам добре, но при първичен оглед всичко си е наред... нямам и загуба на спирачна течност...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 май 2008 16:29
Когато се полепи по-вече чугунен прах по накладките се появява този ефект.
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Вто 27 май 2008 17:38
Споко колега и маите дискове са за смяна и сутрин като тръгна при първото използване на спирачкоте напрао имам чуството че ше се разглобат.Лекарство то е нови дискове и накладки.За напред докато не смениш дисковетв се приготви все по често да чуваш този звук
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Вто 27 май 2008 23:15
Ами колеги, днес смених дисковете и накладките с нови - марка WOLF
За сега съм много доволен, но ще видим...
jabeto
Мнениеот jabeto » Сря 28 май 2008 16:07
Какви пари даде за дисковете и накладките, ако не е тайна
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Сря 28 май 2008 16:21
Ами, виж сега момчето ги даде с отстъпка някаква и с нея накладките WOLF излезнаха 45лв. комплекта и дискове WOLF 2х 47лв.
за сега съм много доволен, но ще видим в събота ще пътувам.
Днеска отивам да сменя двата шарнира всеки по 25лв. нови (варианта с пълненето идва някъде към 8-10лв. на шарнир, но разбрах, че не е желателно :wink:
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Сря 28 май 2008 19:22
Днес смених и шарнирите с нови - "Febi Bilstein" - 26лв. парчето, но изглеждат добре, а и като гледам в интернет ги хвалят навсякъде...
Ето и снимки на старите:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Re: Внезапно силно стържене в предното ляво колело???
Мнениеот maks » Сря 28 май 2008 20:00
ecstasy написа:..
Понякога влиза камъче,и докато не стане на прах или не изпадне доста шашка.
