Г4 1.8 '98 много странен проблем-тресе волана
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 25 май 2008 18:49
проблема е следния- отскоро установих че леко тресе волана при 100км/ч някъде, тресенето е като при небалансирани гуми... та днес балансирах гумите и тръгнах на дълъг път и установих че тресенето се е увеличило даже... при 110-120 е най-много но е доста усезаемо... и си викам тоя не ги е балансирал както трябва... НО- усетих че като засиля колата и като отпусна газта, но все още на скорост- не тресе... като пусна по инерция(изключена от скорост) пак не тресе!- т.е. труса се оказва че е само като давам газ и то около 120км/ч е най-осезаемо!... какъв може да е проблема... на мен нещо не ми харесва...
ludia_golfer
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 19:26
Мнениеот ludia_golfer » Нед 25 май 2008 18:56
аз съм срещал подобен проблем при един служебен ситроен... като му дадеш газ и започваше да тресе - май смениха полуоска с каретата и се оправи.
успех с отстраняването на проблема... дано не е сериозен!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 25 май 2008 19:52
ти си 2рия който ми казва че най-вероятно това е проблема та затова нещата не отиват на добре... аз си мислех че ще мина с баланса само...
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Нед 25 май 2008 20:07
Колега преди да смениш каквото и да било що не смениш задните гуми да ги сложиш отпред данеби да имаш крива гума и от там да идва проблема мое мнение пробвай.
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Нед 25 май 2008 20:22
Гумата написа:Колега преди да смениш каквото и да било що не смениш задните гуми да ги сложиш отпред данеби да имаш крива гума и от там да идва проблема мое мнение пробвай.
Явно не си прочел че колата му НЕ тресе когато не подава газ... чети по-внимателно!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 26 май 2008 12:09
:arrow:
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Пон 26 май 2008 12:26
Имах абсолютно същия проблем какво ли неправих баланси,реглажи смених накрайници и на оказа се че на летите джанти нямам втулки 4бр. и колата варви перфектно. :drive
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 26 май 2008 12:29
какви са тия втулки я раздуй малко... иначе да уточня пак че само когато давам газ тресе...
theone
Мнениеот theone » Пон 26 май 2008 14:40
DimoNN написа:какви са тия втулки я раздуй малко... иначе да уточня пак че само когато давам газ тресе...
Имах точно същия проблем при един служебен Шаран... постепенно после взе да губи и мощност и все повече да тресе и трака и само като се подава газ. Но уви така и не разбрах какво му беше, той така или иначе вече беше старичък и на бая км, скоро след това направо взеха нов.
B O B I
Мнениеот B O B I » Пон 26 май 2008 21:33
Значи става дума за втулки който се поставят на джантите за да уплатнят разликата в размера между джантите и главините
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Пон 26 май 2008 21:46
и аз имах същия проблем и ходих при стругар и ми направи фтулки и от тогава всичко точно на мен за тези втулки ме светнаха гумаджиите, те ми казаха чебез тях няма да спре да ми тресе така че колега ако момчетата които са ти правили баланса ако си бил без втулки е трябвало да ти кажат.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Вто 27 май 2008 8:40
относно втулките- джантите са си сток както вървят с голфа от завода, не съм ги слагал допълнително... така че втулките отпадат...
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Вто 27 май 2008 23:52
:arrow:
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Здравей
Мнениеот Spasov_G » Сря 28 май 2008 22:32
Къде точно го усещаш това трополене във волана или някъде другаде по колата ........
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Чет 29 май 2008 9:07
във волана е, не е тропане а вибриране... мисля скоро да разменя задните и предните гуми да видя дали ще има разлика.... иначе наистина не мога да си обясня от какво може да е, при положение че се случва само като давам газ...
