на 10юни слагам г.инжекцион наPASSAT 95г.2.0i 1660лв в Аргус
lmm
Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
Мнениеот lmm » Чет 29 май 2008 22:17
колеги според вас какъв разход ще ми дава на газ? на бензин ми е градско 11,12/100км. и извън градско 7,8/100км.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Чет 29 май 2008 22:48
Колега всички газаджии ще ти кажат :едно към едно .Ти сложи едно наум и карай смело.Това е ако ти го сложат истински майстори и го настроят добре.Успех :D
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Пет 30 май 2008 11:13
колега кажи каква марка ги си си избрал
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Нед 01 юни 2008 14:41
Аз сложих в софгаз за 1150лв
Ето го и монатажа!
За сега колата работи перфектно!няма грам разлика газ-бензин!!!
Съжалявам за малко мръсната кола и кофти снимките ама нямах време тогава да я лъсна :)
lmm
Мнениеот lmm » Вто 10 юни 2008 22:01
Марката е Bluemec-италянска 1660лв. преди малко се прибрах от сервиза,карал съм я 10-на км. и първите ми впе4ътления са много добри,немога да разбера дали е на газ или бензин,демек и на газ си е 115 коня :) пушка е! напълних бутилката и ще видя колко км. ще мина(бутилката се води 43 л. а събира 30 и2/3 л.,на мястото на резервната гума) с една година гаранция е.Казаха ми ако след 1000км. имам някъкви проблеми да ходя за донастройка ина4е всяка година трябва да ходя на преглед-15лв струва и на 20 000км. трябва да сменям филтър,който си е към г.инж. 18лв.струва,той е мн. важен защото предпазва дюзите а те са скъпи.
Двигателист
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 10:49
Мнениеот Двигателист » Сря 11 юни 2008 21:33
Може ли малко повече инфо за уредбата... Колко се вдига разхода на газ, как горе-долу усещаш спадането на мощността? Някакви проблеми - прекъсвания и т.н. Добре ли е направен монтажа на уредбата (основен проблем и при най-скъпитге уредби)? Ако може и някоя снимка.
lmm
Мнениеот lmm » Сря 16 юли 2008 20:49
...ми разхода на градцко ми е около 11/12/13 зависи дали пускам климатика ,извън градцко под 10 при нормално каране.,и бутилката сабирала 37/38л.,4е по горе съм писал друго,иначе общо взето съм мн.доволен ,мощноста на газ е същата като на бензин само като пусна климатроника се усеща малак спад на мощноста,но същото е и на бензин...нямам снимки ...незнам каква ти е колата,но по добрия вариант е газов инж. просто колата не може да разбере че е на газ а с обикновенна газова се прецаква и постоянно си на нокти....обикновенна газ само на карбуратори....
lmm
Мнениеот lmm » Сря 16 юли 2008 20:53
....а! забравих,монтажа е направен добре,трябва само да внимаваш да не мокриш двигателя.
