имам въпрос за температурата на голф 1.9тди 110
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Чет 29 май 2008 2:19
Някой може ли да ми каже какви са номиналните и максималните стойности на температурата на маслото и антифриза? Когато колата не я претоварвам, показанията на компа ми са около 80 градуса и за двете. Когато го настъпя повече, антифриза стига и стои на 90 градуса а маслото отива към 96-98 и незнам трябва ли да се притеснявам за това, защото маслото почва до избива от някаква сонда, която се намира точно над масления филтър! Незнам какъв е този датчик!?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 29 май 2008 9:51
Температурата на маслото е добре, но теча няма връзка с нея. Оправи си теча и си свиркай!
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Чет 29 май 2008 12:22
Датчик за налягането на маслото. Може да се каже че често се среща при VW . Смени си датчика че иначе избиват големи течове.
Иначе като градуси си ок
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Нед 01 юни 2008 15:38
Blagodarya mnogo!
V4era dat4ika se spuka na cyalo i po4na da hvurlya maslo ot tam. Smenih go za 10 kinta i vsi4ko e ok.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 02 юни 2008 8:33
А от къде мерите температурата на маслото, с сонда ?
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Пон 02 юни 2008 13:08
Adnan написа:А от къде мерите температурата на маслото, с сонда ?
Най-вероятно от показанията на борда... :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 02 юни 2008 13:34
Jousi написа:Най-вероятно от показанията на борда... :roll:
Голф 3 има ли такава опция :oops: ако да къде ?
Jousi
Мнениеот Jousi » Пон 02 юни 2008 14:13
Adnan написа:
Повечето 3-ки с двигател АФН имат МФА, т.е. борд комп.,
виждал съм и без де... :roll:
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Пет 06 юни 2008 22:05
Голф3 с АФН двигател има борд компютър, който мери температура на маслото, температурата навън, среден разход на гориво от паленето до гасенето на двигателя, също може да ти покаже и среден разход за определено време(примерно между две зареждания) и др.
