Става въпрос за Голф 2 1,6 карбуратор-моно инжекция 90 г.
Колата е на метан, но и на бензин се държи по същия начин.
При по-висока скорост при натискане едновременно на съединител и спирачка и колата гасне, но не винаги. Обикновено това става когато съм на 4-та с 1500-2000 оборота и се опитам да сваля на 3-та. Това го прави и при завой, ако не се подава газ и е изключена от скорост.
Значи колата горе долу се държи нормално когато се изключва от скорост и оборота пониакога гледам как пада рязко до кам 200-300 и пак се вдига до нормални и това става за секунда.
Сега я карам като я изключвам от скорост и леко даржа педала на газта за да не падне рязко оборота ...
Можете ли да ми помогнете ?
Голф 2 - рязко падане на оборот
Потребители, разглеждащи този форум: chu61 и 65 госта
