Премахване капак на двигател на Г4
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 01 юни 2008 16:10
Здравейте :) Все още ми е нов голфа и немога да разбера как да махна капака който покрива двигателя. На предишната ми кола беше със щифтове и на Шкода е със щифтове тук невиждам подобно :)
В търсачката не открих нищо и чичо гуугъл не помогна много.
Благодарско
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Нед 01 юни 2008 16:16
Трябва да има пластмасови кръгли тапички на капака махаш ги и под тях има гайки отвиваш ги и си готов :roll:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 01 юни 2008 17:53
За да ти се помогне , първо напиши какъв ти е двигателя.
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Нед 01 юни 2008 17:55
Ако говориш за пластмасовия капак, който садържа филтъра - откачаш единия маркуч отстрани и после просто теглиш нагоре :))))
Гумата
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 14:31
Мнениеот Гумата » Нед 01 юни 2008 18:17
theone написа:Ако говориш за пластмасовия капак, който садържа филтъра - откачаш единия маркуч отстрани и после просто теглиш нагоре :))))
Четеш ли какво пише колегата или so.sec =theone отново си трупа мнения. :evil:
колегата е написал точно и ясно
Цитат
theone
Мнениеот theone » Нед 01 юни 2008 18:23
Какво се опита да ми кажеш? :049: Какво нередно видя в написаното от мен? Много го любиш тоя спам еей :lol:
Гумата
Мнениеот Гумата » Нед 01 юни 2008 18:43
theone написа:Какво се опита да ми кажеш? :049: Какво нередно видя в написаното от мен? Много го любиш тоя спам еей :lol:
Ами колегата пита за капака на двигателя ти го прати да си сваля кутията за филтъра :screwy
И не ми пиши на лс а относно спама май ти си спамера във форума пак ще ти сложат бан so.sec :lol
theone
Мнениеот theone » Нед 01 юни 2008 18:47
Гумата написа:Ами колегата пита за капака на двигателя ти го прати да си сваля кутията за филтъра :screwy
Точно това чаках да напишеш за да лъснеш какъв си разбирач!!! Наясно ли си къде се намира филтъра за двигателя на Г4????? Очевидно не :wink:
Благодаря ти за изказването :да: Повече няма да коментирам.
P.s. Що не спреш да гледаш в чуждата чинийка а не си гледаш пред краката, че може да се спънеш :wink:
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 01 юни 2008 19:03
Не се карайте - бийте се :)
двигателя е 1.6 16в
кутия за въздушен филтър няма, вярвам че всичко е под този капак :) въпреки че на предишните коли с капак филтъра винаги е бил отвън :)
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/9/2167_745_m.JPG[/img][/img]
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/9/2169_750_m.JPG[/img][/img]
theone
Мнениеот theone » Нед 01 юни 2008 19:07
Точно така - това имах и аз предвид но нали все има разбирачи :wink:
Този капак точно се откача от единствения странично закачен към него маркуч с дърпане, а после капака се дъпра нагоре на леки тласъци - той просто е нанизан на двигателя. Отделна кутия за филтър няма (Чуваш ли ГУМАТА, чуваш ли отворко - записвай си че за смях ставаш!!) - филтърът се намира именно в този капак - сваляш го и от долната му страна ще намериш винтчета - отваряш и вътре е филтъра ;)
Последна промяна от theone на Пон 02 юни 2008 8:46, променено общо 1 път.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 01 юни 2008 19:12
екстра, това предположих но не исках да го насилвам. Имам service manual на pdf обаче в него не пише как става а за всичко точка 1ва е remove engine cover :)
Предполагам като махна капака ще се открият и свещите.
А някой от вас да си е "обучавал" комфот модула да си вдига стъклата и др. екстри? Някакви хора ми обясняват как са техните го правят като се извади ключа или другото е като се задържи копчето за заключване.
theone
Мнениеот theone » Нед 01 юни 2008 19:16
kambone написа:екстра, това предположих но не исках да го насилвам. Имам service manual на pdf обаче в него не пише как става а за всичко точка 1ва е remove engine cover :)
Не става това със стъклата на фабричната аларма - единствения начин е като пъхнеш ключа отвън и го задържиш в заключено положение. с дистанционното не става.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Нед 01 юни 2008 19:34
пробвано ли е ?
като не - здраве
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 01 юни 2008 23:45
Със алармата също може да се затварят прозорците автоматично след заключване.
theone
Мнениеот theone » Пон 02 юни 2008 2:46
batkotivalio написа:Със алармата също може да се затварят прозорците автоматично след заключване.
Говорим за фабричната аларма....!! Ако има такъв начин съм изключително любопитен да го узная, тъй като темата е коментирана многкратно във форума и се стигна до извода че такава възможност няма, различна от това да пъхнеш ключа и да го задържиш в закл положение докато се вдигнат.
