1.6 ABU няма палене при топъл двигател
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Нед 01 юни 2008 17:41
Колеги,помагайте!
На моя Сеат 1.6 ABU+ газ .От миналата седмица полудях-палиш както е студен мотора,караш колкото искаш,обаче угасне ли,няма палене докато не се охлади и то до степен поне 40 градуса?! Като всички собственици на VW двигател сменям комутатора барабар и с бобината(щото си беше оригиналната но не съм я ползвал) покарах 1 ден без проблеми и пак се започна-горещ двигател-няма палене. Нацелил съм се нa датчика на Хол-просто няма какво друго да е според мен но може и да греша?Дайте други идеи,не намерих във форума друг подобен проблем-или гаснат в движение или въобще не палят...
П.С.Тия германци са тъпанари-как може полупроводников елемент да го сложат там,където под 90-100 градуса не пада? :shock
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 юни 2008 21:57
провери отново бобината ! няма какво друго да е? виж какво я кара да гори!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 01 юни 2008 22:03
rudoni написа:провери отново бобината ! няма какво друго да е? виж какво я кара да гори!
Бобината на стенд, аз така с една ебиза, супер си върви, но при малко влага и край. Оказа се бобина, но я смени с качествена, че аз с менте италиано = 77лв. за 3 месеца после БЕРУ за 140лв. - засега. 8)
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 02 юни 2008 9:24
Колега при мен се оказа датчика за температурата на водата. Просто лъжеше компютъра, че е студена и я давеше. От ауспуха миришеше на бензин.
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Пон 02 юни 2008 11:33
вече съм сменил комутатор,бобина и датчика на хол с цяло делко и проблемите продължават?!Топла кола-няма палене.Ще проверя теорията за темп. датчик.Мерси
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пон 02 юни 2008 19:28
аз мисля датчик на Хол! Един въпрос? Като е топла на газ ли не пали или на бензин! Ако само на газ не пали при топъл мотор си виж изпарителя, ако е и на газ и бензин най-вероятно нещо елктро според мен датчик на Хол !! Успех
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Пон 02 юни 2008 19:44
последно,спря да пали съвсем-сменени са комутатор,бобина и дат1ик на хол-бензин хвърля от инжектора,ток от кабела на бобината има,единственото което се сещам е, че смених свещите с БОШ преди 10-на дена и 2-3 дена след това почнаха проблемите...помагайте че съвсем откачих
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 02 юни 2008 19:53
А аванса да е пипан на колата (защото гледам че е на газ)?
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Пон 02 юни 2008 20:21
днес сложик ново делко (втора ръка),направиха центровката,прибрах се,угасих и дотам,няма палене-а иначе центровката не е пипана-аз съм с ТАП
SBobi
Мнениеот SBobi » Чет 05 юни 2008 14:03
свещите останаха приател! От България трудно ще си вземеш истински Бош най - вероятно си попаднал на много калпави! Виж извади ги и виж как са работили една по една ги провери дали дават искра!
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Чет 05 юни 2008 19:20
решен-бензинова помпа-избила през предпазния клапан и вдига 10-15% от дебита само през тръбата и сутрин като е студено успява да подкачи и да запали-после става яд за майсторите и диагностиците :wink:
stefs
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 18:15
Местоположение: Перник
Мнениеот stefs » Пон 16 юни 2008 16:13
Колега имах същият проблем.Смених датчика на Хол и се оправи.
joker
Мнениеот joker » Вто 17 юни 2008 8:07
Провери клапана за високото налягане на газта...ако е запушен от графит котвата не затваря и постоянно изпуска газ в цилиндрите...резултата дави се като я палиш на бензин...пък и на газ...
Дори и да не е замърсен пак огледай добре клапана дали затваря като угасиш...
m_anas
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 17:45
Re: 1.6 ABU няма палене при топъл двигател
Мнениеот m_anas » Сря 19 ное 2008 19:01
Смени си ХОЛ датчика,аз имах същия проблем със АБУ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
