проблем с пасат 2Е-92г - РЕШЕН
boiadjiata
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 7:49
Мнениеот boiadjiata » Нед 01 юни 2008 18:11
здравейте колеги.имам голям проблем с пасата-на бензин когато си поиска минава в нещо като авариен режим и не може да се изфорсира,тоест стои на 800-850 оборота.прави го на топло,на студено,в движение,на място-когато си поиска.имам и газ,но там си върви колата,само като влезе в режима(на бензин)и мина на газ,леко ми играят ниските.проверихме помпата,дебитомера(нямам ламбда)датчиците по мотора,но всичко си работи в стойностите.най накрая майстори решиха,че компа е повреден,а не могли да го чекнат,защото бил сименс.намерих друг комп,но след два дена пак започна да прекъсва.някой имал ли е подобен проблем,или да ме насочите към някой разбиращ.благодаря предварително
Последна промяна от boiadjiata на Чет 05 юни 2008 19:04, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 юни 2008 18:21
Колега здр.,аз съм със същия мотор и нямам проблем поне до сега ,да неби най -вероятно компа да ти трупа грешки и за това да се ошашква.Пробвай като го ресетнеш да караш да речем 2-3 дена само на бензин да видиш как ще работи колата,ако сичко е ок,значи проблема според мен ти ее в газовата или по точно в начина на свързване :wink:
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Нед 01 юни 2008 22:09
ами пробвах,но пак го направи,все пак благодаря
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 юни 2008 22:25
boiadjiata написа:ами пробвах,но пак го направи,все пак благодаря
Кое го е направило :roll: кат си карал само на бенз с новия комп ли :?:
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Нед 01 юни 2008 22:33
ами да,само на бенз,след около 15 мин каране започна да присецва
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 02 юни 2008 8:55
boiadjiata написа:ами да,само на бенз,след около 15 мин каране започна да присецва
Еба ти ме утрепа ,ходил ли си да ти чистят инжекторите питам само :roll: :roll: :roll:
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Пон 02 юни 2008 11:58
не,не сьм,кьде да отида-дай жокер
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 02 юни 2008 12:07
Колега, провери и бензиновия филтър.
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Пон 02 юни 2008 20:39
смених филтъра,а и свалях резервоара,щото казаха,че могло да има вода . :roll: днес на обед взех друг дебитомер,ако до два-три дена не направи мизерия-значи е било от него,ако не :rocketwhore
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 03 юни 2008 8:10
Този проблем при теб ли се появи?
Честно казано, залагам на дебитомерът. С тези газови, сложени по български.... такива гърмежи се получават. Виждал съм пластмасата на въздушният филтър цъфнал, като майска роза.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Вто 03 юни 2008 10:33
И ако е дебитомера, защо няма проблеми на газ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 юни 2008 11:22
Че той колегата ако е с обикновена газова урдба какво значение има датчика на дебитомера или датчика на педала на газта или всичките останали там? :dontknow:
Да влиза въздух и да пуска искра. Това й трябва на газИната уредба ;)
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Вто 03 юни 2008 11:37
днес успя и с новия дебитомер да засече,а моя го пробвахме на едно ауди и нямаше проблем.на мен ми свършиха жокерите-някой има ли идея кой може да диагностицира колата-ако може да ме насочите,щото моите майстори(сервиз изток)вдигнаха ръце от мен :roll:
boiadjiata
Мнениеот boiadjiata » Вто 03 юни 2008 18:55
VW_forever написа:Този проблем при теб ли се появи?
при мен се появи,но отначало(преди 6 мес.)само играеха ниските,а газовата е гърмяла само веднъж-през 2006г.,малко след като я монтираха
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 03 юни 2008 20:16
май остана бензиновата помпа да ти прави номера,и какво значи нямам ламбда сонда.Откачена ли е кво ли.....
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, nikolay_ss и 60 госта
