brabus написа:Напълно възможно!
При 150~160 км/ч би трябвало да си с около 8,5 ~ 9,5 л/100 км
При тези ниски обороти в които си го карал (с 80 - 100 км/ч), направо си е нормално да ти харчи толкова.
wili98 написа:НЕ.
не можеш да го докараш този разход... на дълъг път..
моментно кво показва компира.. не го гедай..
под 6.5-7 както и да го караш..
ако някой е свалял абф под този разход.. или лъже...или е карал само по нанадолнище.. или е засичал 10 км..
или е карал дизелов АБФ...като говорим за засичане.. поне 300-400 км.. и то от пълно до пълно....
K_Power написа:АБФ-а е с по-отпимизирано впръскване на горивото! При другите диджифанти на ПБ, 2Е, ПФ дюзите впръскват едновременно и четирите, тук е последователно! А като пръскат едновременно цилиндрите, които не са в процес на пълнене, горивото седи в порта при всмукателния клапан, а клапана е нагрят доволно и част от горивото се поизпарява докато дойде пълнененто на тоя цилиндър! Поне така пише у дебелите книги! Има и друго нещо, за разход на извънградско зависи и с каква кутия си, АБФ-а е с дълга кутия и на пета с 90км си сигурно на 2400-2500 оброта, нормално да харчи толкова! А МФА-то не показва ли среден разход???
Golf 3 1.8 написа:Моя с постоянна скорост 140км/ч до пловдив даде 6.8 или 6.9 последния път......Имам чип обаче и сигурно е малко по надолу от оригиналния разход
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
