Кал в казанчето на антифриза ...
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Ами значи аз съм го описвал процеса в темата за почистване на казанчето.
Разхлабвам скобата и поставям маркуча да се държи на радиатора, загрявам мотора докато отвори големия кръг, гася - източвам.
После изчаквам 10 мин да застине да няма термо шок и наливам през казанчето студена чешмяна вода, като е добре макар и малко неприятно да подухнеш в него да та излезат повече боклуци от радиатора, като почне да излиза чиста вода пак поставям маркуча , паля загрявам - точа и така след 5 пъти примерно си поизчистил добре системата и последното зареждане ти е с антифриз и дейонизирана вода.
Та това цялото правиш do 3 пъти и стават нещата.
Не работи фтп-то да видиш и снимките.
- parno
горе описаната процедура я правих пред блока с няколко тубички вода от чешмата. доста добре стана като се има на предвид какво беше...
ам и ако може да си задам тука въпроса който седи без отговор вече доста време
Smoke написа:Smoke написа:ам...аз да питам...сега като мианха зимите и студовете..бях си разредил антифриза да издържа до -20 -25 някъде....поне приблизително толкова бяха най-ниските температури...
проблем ли е да карам с него сега и в жегите...
все пак не е скъпо да си го сменя сам...ама да питам ей така за обща култура.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
L&R написа:...
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 7%E5%F2%EE
Намерих темата малко ми е срамно, че не съм търсил сори
ключете на воля.
Само да питам ако може снимките на Л.С. или на мейла да ми ги пратиш, ще съм благодарен, че наистина не се виждат.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
отдавна бях чел, че се чисти с млечна киселина, но не ми се беше налагало
и който търси намира и в по-ново време
http://audibg.com/NEW/index.php?showtopic=12422&hl=
- Adnan
iceto написа:отдавна бях чел, че се чисти с млечна киселина, но не ми се беше налагало
То там хубаво си не измяха за което не ме сълнува но това с оцета някой да има представа дали бачка?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Adnan написа:Забравих да снимам и да покажа ефекта преди и след. Но резултата след винаги мога просто чистак ново казанче. Вече вийдам къде ми е нивото в момента
Но както винаги едно но. Вътре антифриза е леко направо черен от мръсотия. Няма да се размина и без чистене на системата.
Имам няколко въпроса:
1. От къде да си източа антифриза от долния маркуч на радиатора ?
2.The^Maniac написа:Ама аз промих и цялата система с цвик и от там излезнаха много мизерии и кал. Вече 3-ти месец всичко е бистро.
Колега от къде намери "ЦВИК". Как точно направи чистенето. Напълни го с течноста запали изчака да се отвори кръга?
Колега, с малко закъснение:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=85806&highlight=
Цвика го взех от една мандра (място където се произвежда сирене).
Успех!
