Проблем-тече малко антифриз някаде при казанчето
niki_passatb3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:51
Мнениеот niki_passatb3 » Нед 01 юни 2008 18:54
здравейте колеги, имам проблем с пасата и немога да разбера от какво е...
След като сам го карал понякой път тече малко антифриз някаде при казанчето а иначе всичко си работи перката се включва като загрее всичко си е точно ,но незнам каква е причината,изхварля ми водата около 200мл. и толкова... пасата е б3 92година :wink:
имаш 15 мнения. би трябвало да знаеш за точка 4 от правилата? mod edit: vaskoto1
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 01 юни 2008 19:14
Всеки път ли изхвърля или само еднократно да речем първия път и ако недоливаш вече няма проблем неизхвърля така ли :roll: :roll: :roll:
П.С. Виж си капачката ако можеш смения ,но не с нова за 3-4 лв.,а да речем от някоя морга :wink:
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 01 юни 2008 19:17
Капачката на казанчето играе роля на клапан и когато налягането в системата се покачи изпуска антифриз докато се нормализира.Като за начало си смени капачката и ако пак се получи отиваш на издухана гарнитура-ремонтец.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 02 юни 2008 5:27
колега не търсиш не малко мнения има за капачка разш съд и въобще за охл сма търси със търсачката
niki_passatb3
Мнениеот niki_passatb3 » Пон 02 юни 2008 23:19
ами сега забелязвам че тече като се пусне перката на радиатора и тече под казанчето за водата на мотора
niki_passatb3
Мнениеот niki_passatb3 » Пон 02 юни 2008 23:22
ако е от капачката само я сменявам и нищо повече ли? но си ми се вижда идеална капачката. мерси
sklimoto
Мнениеот sklimoto » Вто 03 юни 2008 11:19
Ами като я смениш и се оправи-ок си.Ако пък не-значи надува в системата и си за частичен ремонтец.
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Мнениеот Masculan » Вто 03 юни 2008 18:55
Провери, може да е спукан съединителния маркуч, който е от казанчето към мотора!Успех
niki_passatb3
Мнениеот niki_passatb3 » Вто 03 юни 2008 19:24
мерси колеги,от капачката е,гумичката се беше попрецакала но сега вече е ОК.
мерси много :wink:
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Пон 09 юни 2008 21:46
Нека ме извини колегата , че му ползвам темата , но проблема ми е нищожен и ще му бъда благодарен ако не се сърди.
Та от около 2 мес. търся откъде Пасатко губи антифриз и най-после тази вечер забелязах накип около фланеца под температурния датчик . От този фланец излиза маркуч и влиза в радиатора на парното . Въпроса ми е има ли там някакво уплътнение(О-пръстен) или е гарнитура?Да знам какво да търся преди да съм го разглобил.Ако някой е ровил там нека сподели.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 юни 2008 22:09
има о-пръстен,но най вероятно е спукан фланеца
koziozariben
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 20:24
Мнениеот koziozariben » Вто 10 юни 2008 18:22
И аз имам сьштиа проблем но то изтича само малко и карам така от 3 години и ниямам никакви проблеми и ретко доливам.Спорет мене караи ниама ядове все пак това е пасат :bounce
ppupof
Мнениеот ppupof » Сря 11 юни 2008 21:35
Няма да стане с доливане ,защото на 200 км доливам по 700 мл. вода.После 700 мл. антифриз и т.н..Утре отивам и взимам О-пръсткен и каквото сабя покаже.Благодарско за инфото! : vw fen
koziozariben
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 2:16
на 200кл е много мойто е по малко 1000/ :? 200
koziozariben
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 2:31
момчета сажелявам не сам разбрал за какво става на вапрос.този проблем с фланеца се решава за 7лв като се смени с нов но си взами оригинален че аз купих някво менте първиа пат и слет ниама 1000кл пак се шчупи със орегиналниа :oops: до сега ниамам проблеми карам 20000кл
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
