От 14' към 15' джанти ?
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Сря 04 юни 2008 15:18
rainheart написа:..
колега не ти трябва такава голяма гума.пробвяай със 195/55 но не повече.
относно темата:
при положение че не знаем с какви джанти ще се кара колата,мъдриме размера на гумата..инчове,офсет т.н и т.н-празни приказки общо взето :roll:
15цола за голф3-195/50 или 55, 16цола 195/45 или 205/45 ако джантата е 7-7.5инча,215/40 ако е 9ка.такива 225 и нагоре забрави.ако питаш 10човека и 10мата ще ти кажат различно,така че като си харесаш джанти,вземи стара гума с размера който искаш и я сложи за проба.
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Сря 04 юни 2008 16:50
@gas Мисля, че всички във форума ги знаем стандартите и във всеки сайт за гуми си има калкулатор за разликата в диаметрите, доколко са съвместими и т.н. Въпроса е за по-нестандартни неща, дали някой ги е правил.
Примерно за моя случай - ако имах под ръка 195/60/15 дали нямаше да скоча до съседа да ги монтираме и тестваме, а нова гума не знам кой ще даде за тест ;). Да не спамиме повече, ако има някой голф с този размер да каже, как се кара с такива високи валяци :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 юни 2008 18:08
Аз карам пасата с 195/60/15 на предните и 195/65/15 на задните.Проблем е само със задните гуми когато има трима човека отзад или 200кг. в багажника и то не в дупките, а на преглабици, когато се заклати колата. Имаше две кофти ръбчета точно там където се събират калника и бронята по няколко милиметра стърчеха, но 2 минути със шлайфата и сега е ток и жица.
Това е обаче със чисто ново сток окачване, включително и нови тампони на задния мост.
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 04 юни 2008 22:49
Съжалявам за OffTopic
Искам да попитам... мога ли да повдигна колата с тези шок (противоударни) тампони, защото тези големите джанти задират под калниците и гледката не е приятна... ?
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Пет 06 юни 2008 11:26
Взех от един приятел една гума за тест за отпред и за отзад - 195/60/15. Поради липса на други налични баласти ползвах две момичета по 50кг. Колата се вдигна с малко над 2 сантиметра, но профила с такива валяци се промени драстично. Много зор и много усуквания вкарах, както и през спящите полицаи на трета, но гумите никъде не опряха. Довечера ще вкарам 300 кг мЕсо отзад и ако не престърже това ще са ми гумите :P
Сега ако може да ме светнете, на кои части в окачването трябва да се обръща по-сериозно внимание при прегледите, след като слова тези гуми на джанти 15''/7 ET35
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юни 2008 11:32
Имай предвид, че с този размер 195/60/15 колата ще ти бъде доста тромава и при изпреварване ще се усеща най-силно.
Аз карах с такива и ги смених с 195/55/15, което е компромисен вариант, ако искаш да караш с 15" размер и да не ти друса много.
Потребители, разглеждащи този форум: Наджи и 72 госта
