проблем при първоначално запалване на В3
dinkeza_1969
Регистриран на: Чет 29 май 2008 8:20
Мнениеот dinkeza_1969 » Сря 04 юни 2008 13:41
Здравейте колеги, от 2м. имам ПАСАТ В3 и съм доволен от колата но се появи един проблем, колата е с двигател 2.0i 115 к.с преди месец сложих газова уредба чисто нова и това добре, но започна трудно да пали сутрин или като престои 4-5 часа на бензин,на газ нама проблем пали веднага.Чувам бензиновата помпа как тръгва при подаване на контакт и после се изключва но не иска да запали все едно че няма бензин.След първото запалване после няма проблеми пали си нормално на бензин.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 04 юни 2008 19:12
виж като са ти прекъсвали кабелите дали е хубаво направена връзката на бобината също погледни на клапаните за бенз и газ ел връзките как са виж маркучите за бенз вх и изх дали са наред че тия кавали само след тях да вървиш ако те е страх да бараш отиваш при тез дето са ти слагали газовото и им казваш за този проблем ако невземат от дума ги палиш и това е
