Книжка за бордовият компютър..Голф 4
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 04 юни 2008 16:10
Абе хора имам чувството,че като загася колата и да кажем, не я паля 2 часа тогава ми нулира и температурата отвън? Може ли да е така? Знам че като караш и почва да се мени в зависимост от температурата. Може ли някой да изкаже мнение?Веднага ли като запалите да кажем до 2-3 мин ви се настройва реалната температура или трябва да изчакате известно време.Защото знам че зависи дали колата е седяла на сянка или е в гаража, дали слънцето пече в бронята,защото той датчика си е на бронята?Ще съм много благодарен ако изкаже някой мнение :)
mod edit: gr_kanev
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 04 юни 2008 18:56
Още преди да съм запалил,само като дам ключа на контакт, показва външната температура - и на дисплея на бордкомпютъра и на дисплея на климатроника.Това е сутрин, след като цяла нощ престой.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 04 юни 2008 19:09
Аха а ти сменял ли си датчика?Аз разбрах, че много бързо се прецакват?И примерно след колко време ти се променя температурата?Да кажеме е седяла на сянка, и ти показва 26 а навънка е 28 след колко време ще ти го промени на 28?И може ли нещо да е от самите кабели, които сигат до температурния датчик?
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Сря 04 юни 2008 20:57
Vask0 написа:Аха а ти сменял ли си датчика?Аз разбрах, че много бързо се прецакват?И примерно след колко време ти се променя температурата?Да кажеме е седяла на сянка, и ти показва 26 а навънка е 28 след колко време ще ти го промени на 28?И може ли нещо да е от самите кабели, които сигат до температурния датчик?
промяната става до три минути най много
dokros
Мнениеот dokros » Сря 04 юни 2008 21:01
Не съм сменял датчика ,все пак моята кола е на 4 г. и половина,данните се сменят на 2-3 мин.
Иди на ВАГ-КОМ , ще си каже ,къде е грешката.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 04 юни 2008 21:54
аха еми ще ида явно...може ли да е от таблото,че ако е от таблото мамата си трака :)
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 04 юни 2008 22:18
Vask0 написа:аха еми ще ида явно...може ли да е от таблото,че ако е от таблото мамата си трака :)
не е
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 04 юни 2008 22:26
Мерси човек.Ще отида тия дни да видиме..
