сутрешно претропване...
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 11:28
проблемата е следната като се кача във колата сутрин и ако я запаля веднага - леко потропва двигателя 1sec, ако обаче държа на контакт 2сек (все едно подгрявам дизел) и си пали и мърка като коте, на какво се дължи, не мисля че маслената ми помпа е електрическа mhihi
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Сря 04 юни 2008 14:34
Ама само сутрин ли го прави? Дай повече инфо де :wink:
П.П спомни си какво си пил нощеска и в чия кола си се качил, а ако си е било в твойта се запитай "Абе за не карах ли дизел? mhihi "
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 14:46
при студен старт :!:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Сря 04 юни 2008 18:38
смени си горивния филтър.предполагам че е позатлачен
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 18:57
SACHO7803 написа:смени си горивния филтър.предполагам че е позатлачен
аз съм убеден, че е затлачен ама защо мислиш е от него, чукането е от главата като разхлопани повдигачи подобно
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 04 юни 2008 19:00
Опори на хидравлични повдигачи.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Сря 04 юни 2008 19:37
Колега, нормално е докато повдигачите се напълнят с масло да потропва! Не му се впрягай! :wink:
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 20:37
абе хора май не четете, тропа само ако след като дам на контакт веднага врътна ключа да пали, ако дам на контакт и изчакам 2сек всичко е перфектно :!:
boiadjiata
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 7:49
Мнениеот boiadjiata » Сря 04 юни 2008 20:40
при първо палене сутрин помпата трябва да качи на 3 бара бензина,ако не чакаш да чукне релето-около2-3сек.,няма достатъчно налягане в системата и затова може да попретриса,докато го качи
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Сря 04 юни 2008 21:23
проблема е от малко по бавно достигане на горивото до....затова ти казах да смениш филтъра.ако не се оправи то просто дебита на работа на бенэ.помпа е понамалял~което е напълно нормално имайки предвид егн-то на колата.газ и да не ти пука
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 21:30
мерси колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
