Какво има точно пред филтъра на парното на Поло 3?
stefo007
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 17:00
Мнениеот stefo007 » Сря 04 юни 2008 20:42
Проблемът е че има една странна миризма, която не мога да определя точно на какво е, но не е на изгорели газове и масло май май. Идва от нещо, което се намира ама тооочно пред филтъра на парното от лявата страна и влиза много на богато вътре. Въпросът ми е какво се намира точно пред филтъра за парното под капака, от което може да идва?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 04 юни 2008 21:27
сигур е филтъра за купето..... :lol:
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Сря 04 юни 2008 23:21
Ако имаш климатик е възможно да е и от него тая меризма!Всъщност от замърсяването на филтрите на климатика!!!
stefo007
Мнениеот stefo007 » Чет 05 юни 2008 1:56
Нямам климатик и не е от филтъра. Идва от под капака.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 05 юни 2008 9:15
там ти е вентилатора за парното, насъбрала се гняз от листа (почти на нефт станала :lol: ).
Да не ти е заминала гарнитурата на изпускателния колектор?
Маркуча за картерните газове виж дали е здрав.
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Чет 05 юни 2008 17:28
lrlmodo написа:там ти е вентилатора за парното, насъбрала се гняз от листа (почти на нефт станала :lol: ).
залагам на маркуча за картерните газове и при мен го има същото
stefo007
Мнениеот stefo007 » Нед 08 юни 2008 19:13
Маркуча не бих казал, защото го сменях преди си миришеше на изгорели газове сега миризмата е различна. Ще трябва да отида да го погледнат май май. Миризмата си я има независимо пуснато ли е парното или не. Просто влиза по въздуховодите.
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
хбх
Мнениеот speka » Нед 08 юни 2008 19:49
и при мен миришеше така и като смених филтъра на купето миризмата изчезна !
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Сря 11 юни 2008 0:29
Моето миришеше само като пусна климатика... на умрели животни. Но нали съм пич :roll: , купих си един спрей за климатици и замириса на теменужки и вече близо година нямам дертове :wink:
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Сря 11 юни 2008 6:35
филтърът се намира под стъклото под корите от пасажерската страна на нещата внимателно с корите имат болчета (мойте вече нямат че подръпнах малко по убаво) като идеш в магазина ти го дават по модел на колата на валео моя е 13лева
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Сря 11 юни 2008 10:29
Колега,под филтъра има...дупка :D ,шегувам се!На мен ми мирише,ама е от климата,а колега спомена,че щом ти иде катализатора-мирише,питай разбиращите и за това.
skywolker
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 22:14
Мнениеот skywolker » Сря 11 юни 2008 13:15
между филтъра на климатика и останалото празно място в двигателя има силоз за отичане на водата слизаща от прозорците, дупчицата е малка и често се запушва от листа, и както колега го е споменал, става на нефт и смърди ужасно.Но ако питаш какво има под самия филтър, между него и перката на радиатора, предполагам е някакво кожено или нещо подобно .Идея си нямам защо не е твърдо на пипане и може от него да смърди.Аз колега до сега съм сменил филтъра и почистих гнянта, и май спря да смърди.успех.
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Сря 11 юни 2008 13:20
а къде се намира самият филтър на купето?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 11 юни 2008 13:22
отпред отляво под пласмасовата кора на чистачките
smash_
Мнениеот smash_ » Сря 11 юни 2008 13:23
anonimko написа:отпред отляво под пласмасовата кора на чистачките
там не е ли на климатика ?
