Vag Com and Vista
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Vag Com and Vista
Мнениеот Adnan » Чет 15 май 2008 12:03
Може ли някой да сподели как да тръгне Ваг'кома на Виста.
След първоначална инсталация прави тест и всичко изглежда ок. Но при опит да се логна на каналите и тотално забива програмата.
Същата версия я сложихме на лаптоп с ХП и работата заспа без никакъв проблем.
Има ли някой колега който го е накарал да потръгне на Виста черпя!
Вистата ми е Хоме лицензирана има си всички упдейти + СП1.
П.С. Пробвахме с Версия 311, 409, 409.1н и пак същата работа :(.
Вече ми е кофти да взимам лаптопа на шефа да си закачам колата.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 15 май 2008 18:29
виж в саита на rosstech дали има версия за виста и ако няма сменяи вистата
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 15 май 2008 18:41
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.4
1.4 What are the computer requirements?
> A computer running Microsoft Windows. A Laptop or "Tablet" computer is best, but a desktop PC can also be used.
> With a Serial interface: We recommend at least a 100 MHz Pentium (or AMD equivalent) with 32 MB of RAM and Windows 98 or newer. Windows 98, ME, 2000, XP, and Vista are all fine. As of version 8xx, we no longer support Windows 95 or NT4.
> With a USB interface: We recommend at least a 500 MHz Pentium-3 (or AMD equivalent) with 64MB of RAM and Windows 98 or newer. USB interface work best with Windows XP or newer on a 1 GHz or faster PC, or on Vista on a machine robust enough to support that that operating system. USB interfaces will not work at all with Windows 95 or NT4.
Пише че виста е ОК. Само 95 и NT не стават
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 16 май 2008 7:38
След като закачиме кабела се чува цъкането от таблото на колата, когато се даде ТЕСТ казва, че е ок.
В момента в който се опитаме да сканираме за грешки или да се погледнем в някой канал и блокира започва да търси информация защо не бачкала програмата :(.
Има ли някой който има инсталиран ВАГ ком на виста да му погледна настройките или поне да сподели дали е Хоме или Професионал ?
EDIT :
1.14 Will VAG-COM work on Windows Vista?
We have been testing on Vista since December of 2006. Release 704 of VAG-COM fully supports Vista (both Vista-32 and Vista-64) with a Vista-aware installer and appropriately signed USB drivers. Release 704 can be downloaded here.
We will not support any older versions of VAG-COM on Windows Vista. If you get a new PC with Vista already on it, or if you upgrade an existing PC to Windows Vista, you should plan to use Release 704 or newer. Since 3rd party interfaces only work with older versions of VAG-COM, we do not support the use of them with Vista even if you have previously registered the software.
All interfaces Ross-Tech has sold in since February of 2004 are compatible with Release 704, as are many that we sold before then. If you have an older Ross-Tech interface or if you are a registered user with a 3rd-party interface, upgrades are available here.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 26 май 2008 18:02
мисла че в датата има пълно описание на БГ.
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Сря 28 май 2008 11:20
niks76 написа:виж в саита на rosstech дали има версия за виста и ако няма сменяи вистата
Колегиа стига бре...защо да маха вистата...имам и пс и лаптоп...на пс-то ми е с хп а пък на лаптопа е с виста...взех го декември...вистата е идеална...само дето не е разработена още....няма никакъв смисъл да я маха понеже е оригинална....а и кой знае какви проблеми може да почне да направи след смяната на "оперейшъна"....
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 29 май 2008 1:06
При мен Ваг Кома си върви на Виста без проблем. Версия 706.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 04 юни 2008 9:20
20vTurbo написа:При мен Ваг Кома си върви на Виста без проблем. Версия 706.
Аз тествах с кабел вер. 409 разликата мисля е голяма.
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Сря 04 юни 2008 18:25
Adnan написа:
Ами те в момента са на 805 ...
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 05 юни 2008 13:07
20vTurbo написа:Ами те в момента са на 805 ...
Много не ме вълнува каква версия има последна аз съм сиромах човек опитвам се да подкарам най евтиния кабел :oops: .
Сложих си Virtual PC на вистата. Инсталирах си вин98 и ХР. Но сега има проблем виртуалната машина няма подръжка на УСБ :(.
Има ли някой друго инфо да сложа ХР като виртуално с подръжка на УСБ ?
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Чет 05 юни 2008 13:14
Adnan написа: Много не ме вълнува каква версия има последна аз съм сиромах човек опитвам се да подкарам най евтиния кабел :oops: .
Инсталирай си XP на отделен дял или на флашка ...
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 06 юни 2008 7:50
vagcom написа:Инсталирай си XP на отделен дял или на флашка ...
Как на флашка ? Нали инсталацията протича на ниво дос как ще го види тоя дял.
Това с Виртуалното ПЦ работи екстра само да имаше подръжка на УСБ и щеше да е идел пром.
П.С. Компа ми е с смотана гаранция ако сменя О.С. ми отпада.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 12 юни 2008 12:45
Инсталирах си виртуална Програма на Вистата ( име няма да казвам щото е платена ).
Инсталирах си там ХР пуснахме кабела всичко е на 6.
Моля заключете темата.
ditex
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 20:37
VAG-COM и VISTA
Мнениеот ditex » Пон 07 юли 2008 10:01
http://www.obd2-bg.com/WEB/Archives/Spr ... index.html
Итеглете си ръководството за инсталация под VISTA от по-горе посочения адрес. Няма никакъв проблем с VISTA от версия 704 и нагоре. Но сме подкарвали и версия 607.
Актуалното ни предложение в момента е за версия 805
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Vag Com and Vista
Мнениеот Vladko » Вто 27 яну 2009 12:24
Ако не се лъжа на колега от форума подкарахме даже 3.11 на Виста.Само съм забравил кой беше :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
