CORRADO 2000 16V
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
CORRADO 2000 16V
Мнениеот inzovo » Чет 05 юни 2008 20:37
Здравейте,фенове на КОРАДО, Искам да попитам,може ли на 2000 16в,да сложат валове от Г60,и ако може какво друго трябва,да се промени,Благодаря, предварително, :(
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 20:56
не знам ти за колко вала от Г60 знаеш-аз знам само за 1... доникъде си с 1...mhihi
inzovo
корадо
Мнениеот inzovo » Чет 05 юни 2008 21:07
Просто питам,с два намерени вала от Г60,дали ще стане,Благодаря ТИ, :?
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Чет 05 юни 2008 21:10
Имаш предвид 2 вала(от 2 мотора G60) да се сложат на един мотор(в случея 2.0 16V).... :? Незнам този вал от G60 с какви градуси и лифт е, че е този зор точно него да сложиш.... :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 21:17
2 думи само:
не става.
хич.
тотално различни валове-никаква връзка. :wink:
inzovo
корадо
Мнениеот inzovo » Чет 05 юни 2008 21:21
Ако е възможно,трябва ли да се сменя горивна помпа и да се промени,софтуера на ЕКУ-то,Благодаря, :?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 21:25
изобщо няма да е лошо да кажеш къде биеш с всичките идеи генерално.
за да спреме да гадаеме и да получиш инфото което търсиш. :wink:
inzovo
корадо
Мнениеот inzovo » Чет 05 юни 2008 21:40
Въпроса,ми беше за един приятел,Явно много си мечтае, :roll: :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 21:44
добре де-приятел, няма лошо-приятел да е.
питай го какво иска да получи на финала.
само така ще се направи сериозна тема и ще има инфо.
другото си е чесане на езици само.
inzovo
Мнениеот inzovo » Пет 06 юни 2008 3:31
Иска с валове от Г60,да направи мотора си по мощен,но явно това е невъзможно.Просто това беше питането ми.Благодаря за разбирането :BBQ
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пет 06 юни 2008 6:11
Това, че Г60 е по-мощен, като коне и въртящ момент - въобще не значи, че като сложи валове от него колата ще тръгне.....не ми се рови да им гледам градусите и лифта на Г60-ките, но едва ли е нещо особенно.....а и Васко ти каза, че не става :wink: Незнам,ако все пак решите да го правите - как ще се справите с раздвиженото колело и т.н :roll:
Ето ти малко инфо относно градуси и лифт:
9A ( 2,0L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
PL ( 1,8L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
ABF(2,0L 16V) 220° 228° 10,8 mm / 10,8 mm Ventilhub
На 9А са като на ПЛ.... :?
Да слага едни от КР или АБФ и да не се занимава с глупости :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 06 юни 2008 7:38
невъзможно е да сложиш вал от 8 клапанов мотор на 16 в ..валовете не си приличат, нямат нищо общо, лифт градуси в този случай са ти последна грижа
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Пет 06 юни 2008 8:49
ако толкова много иска да сменя валове ,може да смени смукателния вал с такъв от Кр разликата ще е само във високите обороти
inzovo
Мнениеот inzovo » Нед 08 юни 2008 20:38
Благодаря,на всички за информацията. :BBQ
Върни се в “Scirocco & Corrado”
