Имам малък ТВ за кола + антена СТРОНГ с захранване 12 Волта.
забелязвам следното нещо - антената се свързва с коаксиален кабел към тв-то, обаче ако я вкарам буксата докрай не лови добре,
трябва да я вкарам лекичко, така че жилото на коаксиалния кабел(средата) да няма електрическа връзка, а само да е приближено то ТВ буксата на 1-2 мм.
А масата , обшивката на коаксиалния кабел има електрическа връзка. Тогава хаваща идеално ? Някой зане ли защо е така ?
Да не би да е много ТВ силен сигнала ?
Въпрос към ТВ спецовете
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
От написаното разбрах , че антената е с усилвател ?
Ако е така нещото за което се сещам е , че поради някаква причина (вграден филтър) антената пуска захранване към TV-то и от там се "смущава" захранването на антената. Може и да бъркам , но ако можеш да измериш с някакъв мултицет дали идва някакво напрежение на жилото на коаксиалния кабел ще е едно добро начало . Другото нещо което можеш да експериментираш е да изключиш захранването на антената и да видиш дали ще има някакъв резултат (приближено и не приближено). Иначе TV-то от силен сигнал не се бои .
пиши какво е станало
УСПЕХ !
УСПЕХ !
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Ако мултицетът покаже някакво напрежение, както ти е описано в по- горният пост, може да опиташ да сложиш кондензатор, примерно 100- 1000 пико фарада между жилото, което идва от антената и входа на буксата на тв- то. За проба и с допиране става. Викни някой да ти помага. Оплетката я свържи и нея с някакво кабече, за всеки случай, макар че ако използваш захранване и на двете от колата... за пробата няма да ти е необходимо (имат си обща маса).
п.п. доколкото разбрах, имаш два телевизора, като антената на единият, искаш да я използваш на другия...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
VW_forever написа:Ако мултицетът покаже някакво напрежение, както ти е описано в по- горният пост, може да опиташ да сложиш кондензатор, примерно 100- 1000 пико фарада между жилото, което идва от антената и входа на буксата на тв- то. За проба и с допиране става. Викни някой да ти помага. Оплетката я свържи и нея с някакво кабече, за всеки случай, макар че ако използваш захранване и на двете от колата... за пробата няма да ти е необходимо (имат си обща маса).
Няма ли някакви такива готови преходници нещо подобно като от 300 ома лентов кабел към 75 ома коаксиален, не ми се занимава с кондензатори, не знам как да го закрепя между двете букси.
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
Ако не намериш такъв преходник (магазина на "Поп Богомил" и " М. Луиза" навремето имаха добър асортимент) може да си купиш "мъжка" и "женска" букси и нататъка действаш с поялника . Ако ползваш антената за един TV и си сигурен , че това е проблема може и направо кабела да срежеш , но не го препоръчвам .
- kossel
venci&vento написа:Ако не намериш такъв преходник (магазина на "Поп Богомил" и " М. Луиза" навремето имаха добър асортимент) може да си купиш "мъжка" и "женска" букси и нататъка действаш с поялника . Ако ползваш антената за един TV и си сигурен , че това е проблема може и направо кабела да срежеш , но не го препоръчвам .
Добре де ама какъв е проблема защо да слагам кондензатор ? кое не е като свят ?
- venci&vento
- Автомобил: VENTO
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- kossel
Ето и малко снимки на стойката и на телевизорчето:
http://web.orbitel.bg/mil70/m/tv.jpg
http://web.orbitel.bg/mil70/m/tv1.jpg
Стана малко грозно ама от сърце
