Проблем с Ускорението ! РЕШЕН
CA7772MC
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
Мнениеот CA7772MC » Съб 07 юни 2008 15:49
Н кратко тъй като много много все още не съм запознат в Голф 3 (1,6 ГТ).А не ми се ходи по някви тъпи майстори само да си измислят глупости реших първо към вас да се обърна !
На кратко проблема е в това че, загрял или не загрял като го настъпя голфа почва леко да придъпва м/у 2000/2500 об.Както си придърпва в един момент явно се "отпушва" и си ускорава както трябва.Ходих при няколко диагностици(казват че всичко е Ок по мотора.
Дали проблема не механичен ? Много се надявам ако някой може да ме насочи към решението на проблема. !!! :roll:
Последна промяна от CA7772MC на Пон 09 юни 2008 12:37, променено общо 1 път.
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Съб 07 юни 2008 15:56
И аз съм с тоя проблем но ДВГ-то ми е дизелак! И най вероятно е центровка на нафтова помпа! Но не ми се занимава щото ме е страх да не ми скочи разхода! И после да няма оправяне! Честно казано като свикнеш месец-два и няма да ти прави впечатление!
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Съб 07 юни 2008 15:59
май трябваше по-добре да опиша колата, Официално се води - Серия Pink Floyd - 1,6 пълна инжекция ! колата е произведена в края на 1997г. !
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Съб 07 юни 2008 16:22
Хайде Хайде хора не се услушвайте, някакви мнения !
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 07 юни 2008 17:37
И аз имах такъв проблем преди и след като махнах катализатора. Много може да се спори и гадае, но при мен щом почне да ми придърпва така си сменям горивния филтър и се оправя. Незнам за другите модели а и не мога да кажа нищо. Току що ми оправиха и друг проблем по повод на една моя тема за гаснене в движение. Оказа се едно реленце, което се беше отпоило и сега всичко е 6+ ;)
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Съб 07 юни 2008 17:59
ми какво да ти кажа,много съвети ми дадоха,филтера го сминих още като я купих,,то почти всичко смених като акесесоари да го кажем:) За катализатора - да ако е запушен,възможно е да връща газовете обтарно в мотора незнам !!!! надявам се да е това !!! Дано може да ми даде някой то точно обяснение АХхахаа
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 07 юни 2008 18:40
за да си напълно сигурен що не махнеш катализатора и ти и колата ще сте на кирия?
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Нед 08 юни 2008 6:12
Kakvo e tova kiriq be 4ove4e ?: :) :)
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Нед 08 юни 2008 12:32
ПРОМЛЕМА Е РЕШЕН, БЛАГОДАРЯ ЗА МНЕНИЯТА !!!!! :lol:
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Нед 08 юни 2008 12:35
Какъв беше проблема :?:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 08 юни 2008 18:37
Според мен е от делкото и аз имах същия проблем!м/у 2000-3000 оборото придърпваше после си набираше нормално!моя майстор му даде някво предварение ли незнам и аз и всичко се оправи
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Нед 08 юни 2008 19:28
stefan gti написа:Какъв беше проблема :?:
И мен живо ме интересува! :)
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Нед 08 юни 2008 22:33
На кратко.след като го купих смених всички фитри кабели свещи....... просро се оказа че глъхне защото "МАЙСТОРА" явно е забравил хубаво да сложи кабелите на свещите и както си я гледам вчера колицата,хвърът искри от 4-я цининдър кабела се извадил и си карам на три цилиндъра,преди беше пак същото само че стария проблем идваше от една свещ.
на кратко, проблемите са от горивен филтер, катализатор (понякога),свещи - кабели,до тук се изчерпах с проблемите си.Колата сега лети,никакви проблеми.
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Нед 08 юни 2008 22:36
Смешна работа,но тека като не разбира човек и ходи при Сульо и Пульо, тека става - Колата върви много добре след като си оправих кабела,никакви ядове като звяр е !!!!:):):).Това са горе описани проблеми които може да създава глъхненето при набирне на скорост.
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Нед 08 юни 2008 22:39
А както казва колегата, делкото също може да предизвика този проблем,за пример като си купуих колата на делкото имаше дупка,смятай как се грижат италианците за колите си,Баси изродите са тези хора ЧЕСТНО !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
