Водна помпа Golf 3
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Водна помпа Golf 3
Мнениеот Даскала™ » Пет 23 дек 2005 22:46
Скоро четох по форума,че на някакъв пич приятелката му прегряла двигателя по Самоков някъде и причината се оказала във водната помпа.Въпроса ми е може ли да се усети по някакъв начин кога водната помпа не върти водата по системата/проблема май е разбит лагер,незнам/?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 23 дек 2005 23:24
даскале аз така и не разбрах 1.4 или vr еди кво си караш
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 24 дек 2005 1:30
SnowMaster написа:даскале аз така и не разбрах 1.4 или vr еди кво си караш
1.4 ABD е мотора му. Точка.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 9:44
еми махаш някой маркуч(може да изчакаш да отвори термостата)и виждаш.а иначе сам чувал че в цивилизованите страни сменят помпата на определени километри профилактично
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2005 9:54
По стрелката на температурата на водата на таблото не става ли?Например ако всеки път отива към 100-110?И въобще често срещан проблем ли е?Мисълта ми е когато си на път и се прецака водната помпа прегряването май е в кърпа вързано,ако не ти отчете някъде по таблото.Това със свалянето на маркуча много трудоемко :(
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 10:07
е за тва те питах къв ти е двигателя.твойта помпа се задвижва от ангренажния р.при другире двиг. помпата не е под капака на ангр. ремък и обикновено протича и се вижда.а доколкото сам запознат при vw рядко става прегряване-следиш си стрелката за темп. ,но трябва да си сигурен че показва вярно(нерядко при 3-ките се случва)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2005 11:13
Леко ми пристъргва водната помпа и ме е страх да не блокира.Искам да я изцедя максимално и тогава да я сменя.Значи решението на въпроса ми е да си следя температурата на водата?
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 11:37
правилно!и да си сигурен че показва вярно.а ако закъсаш на пътя?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2005 15:20
:dontknow: понякога леко прецаканите части на Голф издържат по 10-15 години.Дано не закъсвам никога.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 17:55
даскале е сега се сетих-блокира ти водната помпа-късаш ангренажен ремък-клапаните кокъл Shocked глупав :closed: confused idea3
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 дек 2005 18:22
Чакай сега,на мен водната помпа я задвижва пистов ремък който много прилича на ангренажния зашото е със същата дебелина.При блокоране клапаните няма да станат кокал,зашото на моя двигател са му пилнати буталата в двата края по формата на клапаните.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 20:35
e такова животно нема spam
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 20:45
явно само си хабя клавиатурата на 1.4 двигател на г3 няма вариант водна помпа да не е на ангренажен ремък. yoda
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 24 дек 2005 21:19
Май започва да ти затяга мотора.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 24 дек 2005 23:04
