как се сваля таблото
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 13:26
става въпрос за голф гти ,значи развих всички болтове -вътре и отвън,самата кожа я свалих, но желязото на което се държи не мога.държи се на някакви болтове около волана(който също съм свалил),това желязо (кормилната щанга ли е не знам)на което се захваща волана трябва ли да го махна или не?цялата работа е понеже искам да сваля радиатора за парното.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Пон 09 юни 2008 13:35
Виж, дано тази тема ти помогне. :arrow:
break
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 13:40
ми не става без да се свали и таблото ,имам и климатик!
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пон 09 юни 2008 13:54
Какъв ти е проблема, ако мога да попитам, че и аз имам проблем с парното?
При мен се изявява в обилно отделяне на пара в колата и много голям кондез, който се изтича на пасажерското място. Като казжам обилно имам впредвид локвичка.
break
Мнениеот break » Пон 09 юни 2008 14:55
най-вероятно ти е спукан радиатора,не че разбирам много но така съм чел,а при мен проблема е че маркучите са разкачени(така я купих) и най-вероятно ми е спукан радиатора ,а и искам да поизчистя въздуховодите
Bordiur
Мнениеот Bordiur » Пон 09 юни 2008 15:04
Ми ще го гледаме мерси!
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 09 юни 2008 17:53
Може ли някой да каже на всички Г3 еднакви ли са радиаторите за парно и колко парички е ново и на старо.
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Вто 10 юни 2008 7:20
31 лева в косера. май са еднакви .Преди 5 месеца го смених
